Автор Тема: Краник на печку ВАЗа  (Прочитано 7246 раз)
Оффлайн АНДРЕЙ 003
Re: Краник на печку ВАЗа
« Ответ #20 : 24 Мая 2010, 18:36:48 »
У меня стоял краник.Полностью перекрывал подачу тосола в печку.И все равно в салон шел теплый воздух.Я даже патрубки пережимал-бесполезно.Долго размышлял....Пришел к выводу,что тонкая перегородка,разделяющая моторный отсек и отопитель нагревается(и прилично!!) от движка и вып коллектора,и этот теплый воздух тянет в салон.Как раз менял родной ву на 2110.Прикупил фольгопласт 20мм и полностью закрыл эту перегородку от стакана до стакана и до самой кпп почти.Фольгой в сторону двс,естественно.Тут,пока возился с этой затеей,обломил патрубок на кранике печки.Пришлось патрубки соединить напрямую,выкинув этот краник.Так и езжу теперь.И из печки-открыл заслонку-жарит,закрыл- дует воздух уличной тем-ры.Не парюсь даже при закрытых окнах,честно.Теперь хочу этот фольгопласт проложить между обивкой потолка и крышей,чтобы салон меньше летом грелся,а зимой не остывал быстро.
« Последнее редактирование: 24 Мая 2010, 18:44:19 от АНДРЕЙ 003 »
Оффлайн АНДРЕЙ 003
« Ответ #21 : 24 Мая 2010, 18:41:42 »
Забыл.Еще заделал эту перегородку и со стороны печки.Где само легло удачно,где на двухсторонний скотч клеил.
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
« Ответ #22 : 25 Мая 2010, 09:51:43 »
- вот тебе схема системы охлаждения француза -
- покажи мне где он там есть. Если его перекрывать надо, то зачем конструкторы не внедрили этот узел? Или у Святогоров с разными движками разные печки? - при закрытых заслонках (если они нормально закрываются) тепло не девается никуда, оно остаётся именно только в радиаторе и ничего ни где не жарит.
Я знаю кто будет заниматься моей печкой)))
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #23 : 25 Мая 2010, 22:01:01 »
Не вопрос....дачный сезон когда откроешь?
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
