Автор Тема: Не работают фары.  (Прочитано 2021 раз)
214100
Не работают фары.
« : 21 Мая 2010, 16:04:16 »
Друзья и снова проблема,не включается ближний и дальний свет,но когда моргаешь дальним то фары подают признак жизни,габариты горят.поворотники работают.Где искать куда лезть.?
Оффлайн pilgrim
Re: Не работают фары.
« Ответ #1 : 21 Мая 2010, 16:18:44 »
Проверить кнопку включения ближнего света фар, а также на ней проверить наличие напряжения +12В на выводе 10 при включенных габаритах, если его нет, то проверить, напряжение на кнопке габаритов вывод 11, если и здесь нет, то проверять замокзажигания вывод 15/2.
Если же напряжение на выводе 10 кнопки включения фар есть, и есть напряжение на выводе 9 этой же кнопки, то проверяется приходит ли напряжение на вывод 55 переключателя света фар и если приходит, значит проблема в переключателе (хотя вряд ли в нём дело).
Если напряжения на выводе 9 кнопки включения фар при её включении нет, то значит кнопка вышла из строя.
Москвич "Князь Владимир", УЗАМ 3313i
