Автор Тема: УЗАМчег не хочет ехать  (Прочитано 3449 раз)
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: УЗАМчег не хочет ехать
« Ответ #20 : 29 Мая 2010, 22:24:25 »
Свечи живые по трамблеру нареканий тоже вроде нет.
Живая свеча - это когда искра бьёт мощщьно и чётко, с характерным звуком, типа щелчков. Цвет искры - светло-голубой примерно, пропусков нет, бьёт примерно в одном и том же месте и строго между электродами.
Если это описание не про ваши свечи - значит, где-то проблема. И ехать конечно двигатель на искре, которая "вроде нормальная" не будет. Вялая искра слабо поджигает смесь, та горит с запозданием, отсюда и все вытекающие - потеря мощности прежде всего.
Для того, чтобы снять подозрения со свечей - нужен новый комплект. Могу порекомендовать Финвал 501 - свечи средние по характеристикам, но качество ровное, да и вроде не подделывают их, ибо дешевые изначально. У нас - 140-150 руб за упаковку.
« Последнее редактирование: 29 Мая 2010, 22:28:34 от ABM »
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Dimas2141
« Ответ #21 : 29 Мая 2010, 22:34:26 »
Где я игнорю? Говорю же нормальные свечи, с нормальной искрой )) Провода тоже менялись, правда давно, но проблемы не решило.
Но по свободе заеду куплю, и всё поменяю ))
Оффлайн HunterDen
« Ответ #22 : 01 Июня 2010, 21:31:36 »
 К ABM: Цвет искры - светло-голубой примерно,
А если у меня искра почти аж красная🤯??
  • Москвич 1991, 1,8 КОБЫЛЯК!!!)))
Москвич 21412 двиг. 1.8 УЗАМ. эл. зажиг. карб Солекс
Оффлайн s100por
« Ответ #23 : 01 Июня 2010, 21:48:36 »
Чем ближе к белому спектру тем лучше, чем ближе к красному тем хуже.
Оффлайн HunterDen
« Ответ #24 : 02 Июня 2010, 00:19:26 »
От чего это может быть??
Оффлайн Androzz
« Ответ #25 : 02 Июня 2010, 07:36:57 »
стандартный набор:конденсатор,контакты,бегунок,крышка трмб,провода,катушка,масса хреновая,свечи пробитые...
  • м-214122
Оффлайн HunterDen
« Ответ #26 : 02 Июня 2010, 09:46:56 »
у меня безконтактное, а там что тока может датчик холла или комутатор выдёргиваться
Оффлайн Androzz
« Ответ #27 : 02 Июня 2010, 12:07:31 »
обычно коммутатор или работает или нет,датчик хола может
  • м-214122
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #28 : 02 Июня 2010, 14:59:16 »
Это маломощная искра. Смотри катушку зажигания. Коммутатор и ДХ - это выключатель, причем на стороне низкого напряжения. Они на мощность искры вроде не влияют.
Оффлайн HunterDen
« Ответ #29 : 02 Июня 2010, 20:10:34 »
Так самое интерестное что искра ЖИРНАЯ!!!! А ещё заметил что когда при выключенное массе работает двиг то обороты увеличиваются. Из-за чего это? Просто раньше такого не замечалось!!!
Оффлайн Androzz
« Ответ #30 : 02 Июня 2010, 21:44:17 »
просто гене нечего заряжать!если стоит родной гена,то он выдерживает это издевательство(снятие клеммы),про коммутатор точно сказать не могу,по моему он этого не переносит..
« Последнее редактирование: 02 Июня 2010, 21:45:51 от Androzz »
  • м-214122
