Автор Тема: УЗАМчег не хочет ехать  (Прочитано 3448 раз)
Dimas2141
« : 22 Мая 2010, 19:57:24 »
В общем картина такова: есть уфа 1,8 под 76 бенз.(в девичестве 331-й 1.5) Мотор едет откровено слабо, и при этом в городском цикле кушает 15 литров. Но главная беда не в этом, я не могу настроить ровный холостой ход, без вибрации.
Карбюратор уже передрочили вдоль и поперек, бок не в нем. Компрессия в 1-м 10 в остальных 9.5. Но присутствует странная особенность. На холостых берешь выкручиваешь свечу 1-го цилиндра, обороты падают, выкручиваешь второй тоже.  А вот 3-й и 4-й особенно и не чувствуется.
Кто что скажет?
Оффлайн Mitrix
Re: УЗАМчег не хочет ехать
« Ответ #1 : 22 Мая 2010, 21:39:34 »
Проверь свечи, замени, проверь (прозвони) свечные провода. Поищи возможный подсос воздуха.
Оффлайн StasN79
  • Догонит только пуля!
« Ответ #2 : 23 Мая 2010, 10:29:44 »
Непонятное давление у тебя в цилиндрах! У меня тоже такой ДВС с компрессией 8,5 во всех горшках и прет нормуль. У тебя в ГБЦ может быть проблема, она имхо сошлифована конкретно. А по холостому лезь в ЭПХХ и должно появиться.
На москвиче с 2001г. ДВС 1.8 БСЗ, нулевик, ц.з, сигнализация с обр. связью, полусинтетика, Солекс 2141-10 с доработками, ЭБН, улучшен и просто ухожен с любовью!
Оффлайн Androzz
« Ответ #3 : 23 Мая 2010, 10:39:40 »
Кто что скажет?
была такая загадка:на впускных клапанах была куча нагара...
  • м-214122
Dimas2141
« Ответ #4 : 24 Мая 2010, 23:00:09 »
Та дело в том что гбц менялась полностью, проблема не исчезла (((
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #5 : 24 Мая 2010, 23:15:00 »
А у нас(хоть и не Гандурас)таже проблемммма.+громовень в районе 4 цилиндра.Замена бошки-0.Через неделю буду снимать и смотрень,что внутри не так!   А по делу-1,8 компрессия -9 не более.Моё мнение дело в головке...
  • 214145,1999г.в Океан
Dimas2141
« Ответ #6 : 25 Мая 2010, 01:31:55 »
Та хрен его знает в чем дело, уже моск себе сламали...
XPAMOBHuK
« Ответ #7 : 25 Мая 2010, 07:12:03 »
Поделюсь опытом: У меня тож двигатель трясло и холостые не держал... проблема решилась заменой свечей и трамблёра.
XPAMOBHuK
« Ответ #8 : 25 Мая 2010, 07:14:25 »
И кстати в районе 4 цилиндра гремело - оказалость были изношенны вкладыши на колене... итог: точим вал, меняем вкладыши.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #9 : 25 Мая 2010, 07:33:25 »
Ну трамблер сразу менять он  стоит 900р - если только старый уже долго стоит и знаешь что раздолбан.
Для начала купить пластину с подшипником и контактами рублей 200 стоит поменять настроить зазор. Свечи тоже желательно поменять не разорят.
А так действительно кажется что подшипник в траблере закусывает и дергает.
Если пластиной излечится ну тогда можно и трамблер новый-а старый в багажник на проверку.
Кстати конденсатор может еще быть на трамблере
И проверять когда временно вакуумный регулятор отключать проверить изменится нет станет ровнее
« Ответ #10 : 25 Мая 2010, 11:52:06 »
попробуй 92й залить, 10 - 9.5 многовато вроде для 76го...
XPAMOBHuK
« Ответ #11 : 25 Мая 2010, 18:14:50 »
У меня подшипник контуженный был, а так я в газете нашёл 2141 Космич продавали на запчасти - с него трамблёр купил за 300, как вариант. Да и набор свечей - максимум 200 р. =)
Провода свечные можно посмотреть, тож как вариант, что искра куда нить в корпус уходит, такое тож бывает.
Оффлайн Shrieck
« Ответ #12 : 25 Мая 2010, 18:18:55 »
А ты не путай компрессию со степенью сжатия. 👋
Для топикстартера, смотреть зажигание и карб. Свечи по цвету какие? Искру на всех проверяли? Трамблер на разряжение реагирует?
« Последнее редактирование: 25 Мая 2010, 18:20:36 от Shrieck »
Плюнем, и пойдём... (c)
XPAMOBHuK
« Ответ #13 : 25 Мая 2010, 18:47:02 »
Кстати интересное дело, я первый раз проверял свечи - вроде искра была на всех, но при внимательном просмотре оказалось, что две из них искру дают вообде на резьбу, третья даёт слабую, как то так... от этого движок ся и будет вести как попало... =)
Оффлайн Shrieck
« Ответ #14 : 25 Мая 2010, 18:49:14 »
Ну дык меняй свечи... 🤦‍♂️
XPAMOBHuK
« Ответ #15 : 25 Мая 2010, 18:59:42 »
Как и писал выше, свечи и трамблёр заменен и проблема описанная топикстартером себя исчерпала,
Это я к тому, что искру свечи могут давать, но кривую. =)
Оффлайн Shrieck
« Ответ #16 : 25 Мая 2010, 20:00:48 »
Упс... Я думал что топикстартеру написал про замену свечей...
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #17 : 25 Мая 2010, 22:16:31 »
Вообще сначала ВСЕГДА смотрим трамблер -уголек на месте как двигается-зазор в контактах ОБЯЗАТЕЛЬНО и чистим сразу контакты.потом свечи чистим и пробуем. это азы всегда так делать надо
Dimas2141
« Ответ #18 : 29 Мая 2010, 15:27:32 »
Свечи живые по трамблеру нареканий тоже вроде нет.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #19 : 29 Мая 2010, 16:24:26 »
Контактное зажигание
Свечи NGK BP6ES
Провода в/в только силикон
и отверткой к холостому на карб...
и будет тебе счасть...
Пы.Сы...тебе столько человек проссвечи писали и провода а ты игноришь 🤦‍♂️
BMW Е39 М52B20 1998г
