Автор Тема: Несправедливость  (Прочитано 1759 раз)
Stif
Несправедливость
« : 22 Мая 2010, 20:23:49 »
Сегодня погнал(точнее потащил) в автосервис регулировать, не заводился. Завели мне его работает по звуку точ в точ как ОКА  😝 Залил воды, она как раз уходила непонятно куда, завели и вся вода через глушитель то и убежала. Месяц оказывается я гонял, меня все успокаивали что это конденсат ( я еще молодой глупый верил . . . ) Короче сказали мне тебе надо снять ГБЦ и в последующем поставить с прокаладкой 1500 рублев. Но её еще надо отшлифовать т.к. я кипел несколько раз, воооооот. Затем промывка замена масла и т.д. и т.п. Взял я его за 10 тысяч и решили с братом что её над на запчасти ну или цыганам пихнуть. Я расстроился, дабы таких денег у мну нету. Сижу дома, грущу. Люблю его не могу продать. И тут в голове переклинило пойти снять головку( прокаладка имеется) снял посмотрел и вправду точить надо. Поставить конечно помощ понадобится но масло то я сам поменяю. И сэкономил 1.5 рубля для меня это хорошие деньги. Но вот еще в чем загвоздка, отворачивая звездочку я ключ уронил  🤦‍♂️ надо че нибудь придумать как его достать, походу под коленвал завалился  😯 НУ может кто нибудь подскажет как менять масло чтото мне подсказывает что это элементарно, но лучше подстраховатся  😉
Оффлайн s100por
Re: Несправедливость
« Ответ #1 : 22 Мая 2010, 20:28:53 »
Справа внизу на картере (если смотреть спереди) есть заглушка под квадрат, это и есть слив масла. Движок прогрел. Подставил ёмкость и открутил. Потом фильтр открути. Всё сольёшь, новый фильт смаж маслом резинку, ну и можешь в сам фильтр налить. Закрутишь от руки. Пробкуввернёшь и заливай масло по щупу.
Stif
« Ответ #2 : 22 Мая 2010, 20:42:31 »
Спасибо, а с ключиком ни у кого такой ситуации не возникало?  🤦‍♂️
Оффлайн Mitrix
« Ответ #3 : 22 Мая 2010, 21:35:30 »
Он тебе шибко нужен? (ключик)
Оффлайн vovan89
« Ответ #4 : 22 Мая 2010, 21:46:03 »
Снимай картер и доставай ключик.
Оффлайн Vad
  • Карма: 44
« Ответ #5 : 22 Мая 2010, 21:58:39 »
магнит на леске побултыхай там - может поможет. я на 2106 пару лет ездил с грибком в картере, а вообще, если ключ здоровый - лучше не шутить.
2101>412>2106>2106>2106>21412>21412>2141>  УАЗ-Патриот & Урал-Соло (черный)
- Скажите, вы тот самый король Артур, который вытащил меч из камня?
- Да, это я.
- Вы нам не поможете, у нас там УАЗик застрял?
Stif
« Ответ #6 : 23 Мая 2010, 17:27:46 »
Ну если достану без снятия, его все равно наверное надо снимать (картер) т.к. движок в воде же был, или промывочным маслом его вымоет? Ключик на 10 но все равно наверное надо достать
Оффлайн Лёх-Лёхыч
« Ответ #7 : 23 Мая 2010, 17:54:02 »
Конечно доставай!(ты ведь не думал так заводить двигатель? Коленвал даст обороты, под него попадет тво ключ и может пробить картер..) Сначала слей масло только, потом я на твоем месте снял бы картер, слил остатки грязного масла со всякой фигней в нем, промыл бы его,, масло заборник тоже протри(лишним не будет) Ну и хорошо бы поменять прокладку картера.
  • kia Ceed SW
Stif
« Ответ #8 : 23 Мая 2010, 19:50:05 »
Прокладку поменять само собой, значит полюбому картер снимать спасибо ребят, думается, тему можно закрывать
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #9 : 24 Мая 2010, 08:43:23 »
Ключ в картер не упадет, места там нет много, в передней крышке останется должен. Вытаскивай его магнитом на веревочке. Я так тоже шайбу контровочную ронял от звезды распредвала. Расстроился, но магнитик помог.
