Автор Тема: Вопрос по замене колец!  (Прочитано 3259 раз)
Оффлайн ctik
« : 23 Мая 2010, 10:28:13 »
сколько будет стоить это процедура и где лучше это сделать?и вообще делается ли это отдельно или же обычно полностью капиталят?
214145 F3R
Оффлайн южанин
Re: Вопрос по замене колец!
« Ответ #1 : 23 Мая 2010, 12:30:09 »
вообще странный вопрос. любой ремонт делается в сервисе. замена колец это целая процедура, нужно снять голову, снять поддон, открутить поршня от вала, снять поршень, менять кольца и обратно все собрать. вообще мужики с головой делают самы. а в сервисе,- как договоришся.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн ctik
« Ответ #2 : 23 Мая 2010, 17:15:46 »
ну а поконкретнее кто нибудь знает где можно сделать!!?и за сколько!?
214145 F3R
« Ответ #3 : 24 Мая 2010, 01:58:17 »
да, я знаю. 10.000 поменять кольца это если снятый ДВС 15000 со снятием.
Вопрос, а 100% кольца, и откуда уверенность, что только их менять?
Оффлайн ctik
« Ответ #4 : 24 Мая 2010, 17:17:32 »
214145 F3R
Оффлайн ctik
« Ответ #5 : 24 Мая 2010, 17:20:28 »
вообщем напрягает то,что масло кушает и дымит если давить прилично на газ..
214145 F3R
Оффлайн Vov4uk
« Ответ #6 : 24 Мая 2010, 18:54:57 »
+1. вот тоже, приобрел себе реногора, пробег около 140к и такая же проблема. когда газуешь хорошо, или вжариваешь, синим дымит немного. при этом масло горит соответственно.... компрессию мерил(на горячую как положено, и с нажатой педалью газа), везде по 14 показало... а масло жрет... может есть смысл колпачки поменять?
214100, 95г.в., 1,6(разбит...)
2141, 91г.в., 1,8 УЗАМ(продан)
214145 F3R(272), 98г.в., в стадии восстановления))) Восстановлен :D Продаётся :(
Оффлайн Дес24
« Ответ #7 : 24 Мая 2010, 19:07:46 »
в каждой машине все по своему.... таже проблема была,поменял колпачки.... не помогло . разобрал ... кольца подтерты так сказать буртика на них нет ... и на юбке поршня есть небольшие полосы ... пальцем не ощущается .. зделал вывод либо перегрели его до меня либо масло не меняли ( скорее 1 )... пробег 140 т. ханинговка  во всех горшках есть . выработки нету .. я успел на нем 15 откатать лил только эльфа синтетику и не перегревал .
жду вкладыши .. остальное все купил уже .
Реногор
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #8 : 27 Мая 2010, 13:23:03 »
позвони мне как нить, договоримся о цене по смене колец
кста, видел комплект колец гдето, 2500 стоил
Оффлайн Vov4uk
« Ответ #9 : 28 Мая 2010, 00:51:50 »
народ, а кто-нить в курсе, кольца же, можно поменять не вынимая движка? т.е. снимаем гбц и поддон и меняем?
ещё вопрос: если хонинговка есть ещё в на стенках цилиндров, и поршни нормальные, то можно ли ограничиться заменой колец только? или надо вымерять цилиндр на эллипс и, если надо, то точить блок🤯 ведь не мог же двиг за 140к убиться... компрессия же везде по 14..
Оффлайн южанин
« Ответ #10 : 29 Мая 2010, 22:55:07 »
по высше о технологии замены колец уже написано,- двыжок снимать не нужно. когда голову снимеш, то станет ясно что с поршнями. а зачем точить блок?а вот за 140 т. двиг может убиться. а как же у тебя компресия 14, а двиг дымит. может у тебя просто перелив? смотри карб и зажигание.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн vovan89
« Ответ #11 : 31 Мая 2010, 21:09:34 »
Здесь же вроде про Рено разговоры...Или нет?  🤦‍♂️ 🤗 😆
Оффлайн Vov4uk
« Ответ #12 : 01 Июня 2010, 01:22:00 »
да, э, вроде каг да  😳  👋
ну че, кто нить толком скажет, сложно ли менять кольца на эф3эр и менял ли кто нибудь их вообще тут?  🤯
Оффлайн sir_LORD
« Ответ #13 : 01 Июня 2010, 02:47:17 »
мне год назад меняли кольца - 9000 работа, 2500 кольца (если не ошибся)... без снятия движка с машины, если интересно - сведу с мастером (работает на Волгоградке), пиши в личку
МОСКВИЧ 21412, 94г.в., новый Renault F3R, обвес по кругу, морда БМВ E36, зеркала БМВ E34, мотор дворников BMW E34, заварил все ручки и отвертстия , Мазда-торпеда, ЭСП по кругу, Lucas с ПВД, волгосуппортами и ЗДТ А6, качественный антикор чистым RustStop`ом с полной разборкой, вибро и шумоизоляция.
