Автор Тема: дергается стрелка тахометра  (Прочитано 1909 раз)
staryi
« : 23 Мая 2010, 14:53:41 »
Всем привет! Подскажите что за хрень.
Начала дергаться стрелка тахометра вверх, т.е. например двигатель держит 2000 об а стрелка при етом не стоит на месте, а прыгает вверх иногда.
Потом перестало накручивать километраж.
Оффлайн ati
Re: дергается стрелка тахометра
« Ответ #1 : 23 Мая 2010, 15:10:49 »
Разбирай приборку, пропаивай все контакты (особенно тахометра) - это для таха.
Там, где одомерт есть шестеренка, она скорее всего износилась. Вобщем после вскрытия увидешь механизм и поймешь, почему не работает, и на месте уже будешь ремонтировать.
staryi
« Ответ #2 : 23 Мая 2010, 15:41:11 »
Спасибо!
Оффлайн AZLK
« Ответ #3 : 25 Мая 2010, 00:06:05 »
аха у меня так же бывает иногда. только на утро когда из гаража выгоняешь. заведешь. двиг ровно работает а стрелка может подпрыгнуть аж до до 3 тыс
Оффлайн Валера
« Ответ #4 : 25 Мая 2010, 00:31:42 »
Всем привет! Потом перестало накручивать километраж.
как разберешь приборку-внимательно отнесись к разного рода осколкам пластмассы это если разлетелась приводная шестерня спидометра.как и чем клеить-отдельный разговор.потеряешь осколки-ф трубу приборку...или ищи приборку-донор этой шестерни..лечится просто-но требуется внимание к деталям
Peugeot Partner Origin VU Long
Сhrysler Voyager LE
