Автор Тема: Переделка 1,5 в 1,8.  (Прочитано 7128 раз)
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: Переделка 1,5 в 1,8.
« Ответ #20 : 25 Мая 2010, 23:49:43 »
АртемТТТокарев вроде на УЗАМах метка верхняя никогда не ставилась посередине, она всегда "+""-" 2 мм от прилива головки....
МВХ поправьте если неправ....
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн АртемТТТокарев
« Ответ #21 : 26 Мая 2010, 00:04:51 »
Былоб там 2мм он 0.7 см до либо  после  и цепь подвывает ,походу блок
  • 2141 1991г. 3.0( j30a ) 4x4
  • Карма: 325
« Ответ #22 : 26 Мая 2010, 19:21:45 »
а что может с блоком быть то?
даже если он ниже то метка никуда уходить не будет.
правильно натянутая цепь не даст эффекта ухода зубьев
ты же сам писал что у тебя на пару зубьев уходит за проворот.
ты тогда уж определись что у тебя.
не выставляется метка или перескакивают зубья.
Оффлайн Androzz
« Ответ #23 : 26 Мая 2010, 19:48:10 »
Тут прикол ,беру голову 248 и ставлю на 3318 блок ,ставлю по меткам как надо и, как в прочих книгах написано, прокручиваю коленвал 2 раза метки несовпадают скидываю зуб опять кручу 2 раза опять несовпадают ,меняю цепь ,такаяже тема меняю голову на 412 ,все тоже самое ,разбираю низ там все четко ,собираю обратно ставлю по меткам кручу опять зуб потерян уже месяц и эн сумма денег ушло мож блок особенный?
ты ж на сухую-то много не крути!поставь крышку с натяжителем,потом проверяй,а то чуть больше перескочит и ...ец клапанам
  • м-214122
« Ответ #24 : 31 Мая 2010, 04:11:20 »
Да уже норм все спасибо за совет ,двиг продал ,се другой взял ,и не парюсь
« Ответ #25 : 31 Мая 2010, 04:14:36 »
Знаем не дети  😁
« Ответ #26 : 31 Мая 2010, 04:18:39 »
У нас так говорят если метка несовпадает гдето на один зуб то"зуб потерян"
Оффлайн Вадим Пущин
« Ответ #27 : 31 Мая 2010, 10:32:04 »
Так вот, оказывается, оптимальное решение проблемы!
