Автор Тема: Переделка 1,5 в 1,8.  (Прочитано 7127 раз)
Оффлайн alone2141
« : 24 Мая 2010, 12:05:25 »
Копался на днях в инете и нашёл интересную штуку:
Группа поршневая М-21412 V=1800(из V=1500) УЗАМ переходящий
в "Железяке"
https://www.konsulavto.ru/catalog.php?search_str=%C3%F0%F3%EF%EF%E0+&search_type=2&part_id=9
Кто нибудь сталкивался с такой штукой и нужно ли голову менять при этом?
Интересно как там это реализовано,
Там ведь посадочное место маленькое в 1,5 блоке 😲
п.с.
возможно просто светит в скором времени замена колец
думаю стоит заморочица, али нет ?(разница по финансам при замене колец или порш.группы не является определяющей)
Москвич-2141201 "Рождённый в СССР"- 1990 г.в., УЗАМ- 1.7, ВУ и ГТЦ Lucas, БСЗ, 21083-1107010 "Солекс" 24*26
Оффлайн D!m@n
Re: Переделка 1,5 в 1,8.
« Ответ #1 : 24 Мая 2010, 12:15:45 »
Видел такую-же поршневую в техкоме, интересует, какой должен быть коленвал под нее.
Оффлайн alone2141
« Ответ #2 : 24 Мая 2010, 12:21:35 »
Интересный вопрос про колено.
Правда если для этого ещё и колено менять, то есть ли смысл заморачиваться
чтоб увеличить объём на 0,1 литра 🤔
а если родное колено при этом оставляется то как они обеспечили толщину стенок гильз 🤔
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #3 : 24 Мая 2010, 14:03:40 »
Никак, толщина стенок меньше.
Колено нужно тоже менять, иначе степень сжатия будет малая.
Апгрейд УЗАМа: https://club.azlk.ru/index.php3?mode=faq&faqc=129468
И вообще, проштудируй: https://club.azlk.ru/index.php3?mode=faq&faqc=128764
3. M23...
Оффлайн alone2141
« Ответ #4 : 24 Мая 2010, 14:16:19 »
Ну степень сжатия можно увеличить если например сами поршни взять там  так сказать
выше, наверно 🤔
или на 80-й перейти бенз 😆
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #5 : 24 Мая 2010, 14:40:44 »
Опять любители по ёлкам полазить  😆
Для переделки мотора 1,5 в 1,8 с использованием переходной поршневой коленвал 1,8 НЕОБХОДИМ! ТОЧКА. БОЛЬШАЯ И ТОЛСТАЯ ТОЧКА. .
Оффлайн D!m@n
« Ответ #6 : 24 Мая 2010, 14:44:00 »
Хорошо бы ещё это на ценниках писали, или в магазинах говорили, что к поршневой ещё кллено нужно.... Ну или всё комплектом продавали...
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #7 : 24 Мая 2010, 15:02:41 »
Хорошо бы чтоб люди поиском пользовались перед тем, как в стопиццотпервый раз этот вопрос на форуме задавать  😏
Оффлайн alone2141
« Ответ #8 : 24 Мая 2010, 15:03:59 »
Спокойно 😏
Дишите глубже, необходим так необходим 😆
Оффлайн alone2141
« Ответ #9 : 24 Мая 2010, 15:10:47 »
Ну вообще-то если не интересно можно не отписываться 🧐
В старпосте два вопроса было ставил ли кто нить контретно эту поршневую
и про голову.
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #10 : 24 Мая 2010, 15:14:08 »
Ставили. Десятки тысяч людей по всей территории бывшего СССР. Какие вопросы интересуют?
С поршнями 1,8 под 76 бенз голову можно использовать любую.
Оффлайн alone2141
« Ответ #11 : 24 Мая 2010, 15:38:16 »
Коротко и ясно.
Можно было сразу ответить
п.с.
Конкретно такую тему в поиске я не нашёл
а штудировать форум от корки до корки, я не сумашедший
штоб к какойто теме найти пост по данному вопросу
может и плохо в поиске искал , и что с этого
извиняюсь за офтоп
Оффлайн АртемТТТокарев
« Ответ #12 : 25 Мая 2010, 01:23:46 »
Тут прикол ,беру голову 248 и ставлю на 3318 блок ,ставлю по меткам как надо и, как в прочих книгах написано, прокручиваю коленвал 2 раза метки несовпадают скидываю зуб опять кручу 2 раза опять несовпадают ,меняю цепь ,такаяже тема меняю голову на 412 ,все тоже самое ,разбираю низ там все четко ,собираю обратно ставлю по меткам кручу опять зуб потерян уже месяц и эн сумма денег ушло мож блок особенный?
  • 2141 1991г. 3.0( j30a ) 4x4
« Ответ #13 : 25 Мая 2010, 01:29:09 »
Прикол номер 2 крутится максимум 5тыс тянет до 4тыс ,карбулятор 41й нов с опережением зажигания ,зажигание мзатэ , свечи дензо ,масло мобил ,уже замучал ,
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #14 : 25 Мая 2010, 10:24:41 »
? Может блок шлифован?
3. M23...
Оффлайн AZLK
« Ответ #15 : 25 Мая 2010, 15:59:24 »
понял то что двиг 1.8 есть 2х видов под 92 и 76 бензин зависит от поршня.
А 1.7, только под 92?
Есть ли какая разница 76 или 92 ? просто большенство с 76 на 92 хотят перейти. 76 дешевле же. обьясните пожалуйста.
« Ответ #16 : 25 Мая 2010, 17:47:46 »
До этого был 1.5 масло насос незакрепили как надо и провернуло шатунные вкладыши ,на станцию блок отвез они его проверили сказали норма , я уже незнаю ща может блок заменю попробую,хотя  уже легче 1.7 бу взять и мой коленвал с группой туда запнуть
« Ответ #17 : 25 Мая 2010, 17:50:47 »
На 76ом лошадок чуток меньше ,да и тянет чуток не так как на 92ом
  • Карма: 325
« Ответ #18 : 25 Мая 2010, 20:43:06 »
есть подозрение что натяжение цепи делаешь неправильно.
такое впечатление что внизу у тебя провис цепи и идет перескок на зуб.
как бы другого варианта не просматривается.
хотя не видя всего этого чуда трудно точно сказать. 🤔
Оффлайн Tim-girsh
  • ласточка
« Ответ #19 : 25 Мая 2010, 22:35:56 »
если прокручиваешь без крышки с натяжителем то каждый раз цепь будет перескакивать на зуб или больше Зафиксируй натяжитель и мистика исчезнет :
  • Реногор .Nissan Qashqai
Святогор F3R ГУР 147 000 , легкосплавы, кузов отличный , эл привод стекл ,в Августе буду продавать.
