Автор Тема: проверка масляного амортизатора  (Прочитано 2806 раз)
Оффлайн CEMEH1
купил вроде новый аморт, при вытаскивании штока поршня в конце хода появляется шум от пузырьков воздуха. может аморт "недозаправленый"? завтра понесу менять. купил 2 - один подсунули волговский, один с пузырями. оба сааз. проглядел маркировку, на волговском...-02, на космичевском...-61 что это значит я конечно хз, но 02 волговский его хрен вытащишь без усилий от которых пот выступает 😀, доверился продавцу и зря...опять. пузырьки должны быть или нет?
Оффлайн BAHEK794
Re: проверка масляного амортизатора
« Ответ #1 : 24 Мая 2010, 14:44:23 »
Масляные амортизаторы перед установкой необходимо прокачивать. В большинстве случаев прокачка сводится к "сжать-разжать от упора до упора раз пять в вертикальном положении", но метод может быть разным в зависимости от конструкции амортизатора.
Оффлайн CEMEH1
« Ответ #2 : 24 Мая 2010, 14:53:20 »
я его качаю, пузырьки шумят теперь по всему ходу аморта при вытаскивании штока. немного но есть
