Автор Тема: схема подключения приборной доски  (Прочитано 3194 раз)
утенок
подскажите как подключить приборную доску!!!у меня к приборке должно подходить три клеммы.а все схемы которые я нашол с двумя клеммами.тоесть старого образца.Модель моей машины АЗЛК 214122.
Оффлайн shyrik3322
Re: схема подключения приборной доски
« Ответ #1 : 25 Мая 2010, 11:43:32 »
что там подключать, если не изменяет память там всего 2а разъема одинаковые, то есть 8ми контактные, а один 6ти...так вот те которые одинаковые, Один ЧЕРНЫЙ, другой Белый,   в приборке то же разъемы 2х цветов....так вот, подключаешь  ЧЕРНЫЙ РАЗЪЕМ в БЕЛЫЙ и наоборот.
утенок
« Ответ #2 : 25 Мая 2010, 17:38:05 »
у меня наверное приборная доска от святогора на ней три разема(два одинаковых а третий на четыре клемы)вот на негото я и хочу узнать откуда приходят провода
Оффлайн Валера
« Ответ #3 : 25 Мая 2010, 22:19:01 »
лампа перегрева двигателя,лампа аварийного давления масла,лампа "check engine",лампа неисправности генератора...
Peugeot Partner Origin VU Long
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн s100por
« Ответ #4 : 25 Мая 2010, 22:21:01 »
Здесь всё.  https://sdg.h1.ru/rar.php
утенок
« Ответ #5 : 26 Мая 2010, 17:16:12 »
да вот это-то я и искал.только остался вопрос откуда подходит провод (-)к клеме зарядка АКБ ,и (-)к клеме перегрев двигателя.
Оффлайн D!m@n
« Ответ #6 : 26 Мая 2010, 17:36:37 »
Если у тебя двиг не рено, то никуда не подходит. Хоты всё это при желании можно реализовать...
утенок
« Ответ #7 : 26 Мая 2010, 19:06:32 »
у меня двигатель уфимский.но раньше вроде была треья клема.и точно помню что когда включал зажигание загоралась лампочка с аккомулятором!!!я просто отдал машину чтобы проварили, а отдали мне ее в разобранном виде.вот пробую на место все собрать.пообрывали провадов море.а третей клеммы вообше не могу найти.Вот и спрашиваю схемму подключения!!!
Оффлайн D!m@n
« Ответ #8 : 26 Мая 2010, 19:21:31 »
Хм, интересно, значит у тебя стоит 584 гена! До разбора машины лампочка вела себя правильно? тоесть работала именно от гены, а не была запаралелена с лампой масла, и т.д. Посмотри этот провод от ч.я. С найди вывод под доп. провод у гены.
утенок
« Ответ #9 : 27 Мая 2010, 10:01:30 »
не знаю какой точно генератор но лампочка себя вела раньше правельно,тобиш запоралелена с маслом не была.На генераторе две клеммы.На таблетке фишка и (+)к втягиваюшему.
утенок
« Ответ #10 : 27 Мая 2010, 10:04:58 »
Еше не понял что такое ч.я.
Оффлайн D!m@n
« Ответ #11 : 27 Мая 2010, 10:27:05 »
Ну видимо она у тебя просто подключенна к клемме лампы масла на приборке. Лучше оставь как есть, не обязательно подключать. Ч.Я.-болк предохранителей.
утенок
« Ответ #12 : 27 Мая 2010, 14:34:48 »
нет она неподключена!сейчас лампа масла горит а лампа подзарядки нет.
Оффлайн D!m@n
« Ответ #13 : 09 Июня 2010, 23:38:06 »
ну оставь так, как есть.
