Автор Тема: Мистика с карбюратором... Длинная история.  (Прочитано 8523 раз)
Оффлайн MJS
н-да вот так проблемка. явно автор что то скрывает 😀
про резистор то правильно конечно-но тогда и с карбом другим тоже бы глох сразу.не так ли?
ну попробуй конечно перемкни только недолго за минуту не перегреется не сгорит-я у себя так же проверял.опять же пишешь что катушку менял и все равно также, может провода не правильно к новой подключал, хотя там особо не ошибешься....
как то сумбурно все  😀
Я катушку менял и пробовал только со старым карб. - не заводилось вообще! С новым попробовать возможности не было...
  • Ford Sierra II CVH 1.8
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
как понять не заводилась? искра была?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Androzz
Прикинул, кстати по одометру сегодня расход газа на установленном ОЗОН 2105 - 19л/100км!!!!
охренеть!у тебя хаммер?поздравляю!
  • м-214122
проверяй заодно массу на двигатель, конденсатор
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн MJS
Пробовал на улице возле рынка, естественно в одиночку.... Так искру не посмотреть....
Я уже понял, что с таким подходом мою проблему не решить....
Буду пробовать найти помощника)
Оффлайн MJS
Как проверить? Омметром можно между минусом АКБ и крышкой картера?
Где этот конденсатор? Как проверить?
Оффлайн maxpon
  • Максим
воот начинает проясняться . а про трамблер то так и не написал....
1. катушку менял -старый карб не завелась
2. катушку старую завелась но нестабильно хреново работает🤯
3. после этого со старым карбом трамблер то чистил контакты регулировал или нет🤯🤯?
так и не увидели ответа на 3 вопрос
кондер та трасблере прикручен вероятность нестабильной работы есть из за него
Оффлайн Androzz
одной из причин может быть кря замка зажигания,если под капотом все нормально,реле стартера если не стоит,замки плавятся,когда долго маслаешь
  • м-214122
вобщем, бери книжку. там написаны и симптомы, и где искать деталюшки, и как проверять. и сразу бери книжку по карбу. потратишь времени два часа, но машину заведёшь и ревизируешь все узлы
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн maxpon
  • Максим
проверить конденсатор. только заменой реально тестером хоть и намеришь а может и не работать
Оффлайн MJS
Снимал крышку трамблера - там всё чистенько! К регулировке не притрагиваюсь - ничего в этом пока не понимаю....
Оффлайн maxpon
  • Максим
так вот и начни с этого !поверни коленвал при снятой крышке трамблера-пока зазор не будет максимальный-зачисти контакты-там поди обгорело все-потом сделай зазор 0,4 и потом уже лезь в карбюратор.
добейся сначала нормальной работы на 2105-потом уже менять карб а то так вообще запутаешься.
у меня стоял при покупке такой подтупливал при разгоне но работал всегда ровно
при нестабильной работе двигателя рывки плавание на хх ,вообще пропал хх-почти всегда трамблер виноват нет зазора обгорели контакты.
« Последнее редактирование: 26 Мая 2010, 14:55:20 от maxpon »
Оффлайн maxpon
  • Максим
конденсатор кстати от ваз подходит все вроде одинаковы..
Оффлайн :-)
  • Внимание! Это сообщение наверняка не имеет смысла!
Чета я прочитал все и запутался, что произошло. 😕
Если я правильно понял, то возможно проблема как-то связана с тем, что во время пуска двигателя на катушке работает другая эл. цепь, за счет чего повышается напряжение на свечах. Может какие-то ошибки с подключением основной цепи были?
У меня, если заводить машину пока она на сигналке стоит (в обход той реле которое размыкает цепь от замка к стартеру), тоже отлично заводится, пока работает стартер, а отпускаешь ключ-глохнет. Это из-за того, что одна из цепей катушки разрывается с помощью сигналки. Возможно что-то аналогичное произошло.
А жиклеры в новом карбюраторе подходят для твоего движка? Может просто не хватает топлива/воздуха? Свечи сухие? Цвет?
Могу предположить, что сейчас смесь бедная (судя по необходимости вытягивать подсос), а это черевато, как минимум отказом свечей (предположение, я не могу точно говорить, т.к. не вижу этого всего).
Калильного кстати не наблюдается? На бензине?
« Последнее редактирование: 27 Мая 2010, 13:29:39 от :-) »
  • ВАЗ 2106, 1997 год. ДВС 2106 - продан, АЗЛК 2141, 1994год УЗАМ 331.10 - продан, АЗЛК 2141, 1992год УЗАМ 331 - продан, ВАЗ 2105, 2005год, ДВС 2103 - ДТП скоро ремонт, АУДИ 100 1984 год, ДВС 2.2, волга
Оффлайн Androzz
если не понимаешь,прочитай в книжке!там более чем подробно расписан каждый шаг... А если и это не осилишь,лучше вообще не лезь!на кукан и к электрику
  • м-214122
Оффлайн maxpon
  • Максим
Автор заинтриговал всех и молчок  🤣
контакты то хоть почистил выставил зазор?
Оффлайн Androzz
да пусть хоть пол-миллиметра выставит,если причина в этом,всеравно заведется...
  • м-214122
Оффлайн maxpon
  • Максим
да зазор не принципиален на глаз раз ставил, а почистить надо...
Оффлайн Daniil
согласен, у меня была подобная ситуация, когда перебирал проводку - на катушке не было питания когда отпускаешь ключ из положения стартер в положение 2.. проблема была в перепутанных проводах, а в данном случае, так как автор занимался установкой сигнализации( читал недавно-не могу ссылку кинуть-закрылась страница) возможно что как раз где то размыкается цепь...
  • 21412, 1992г, узам 331 1,7
Быстро и качественно выполним любую халтуру.
Оффлайн Daniil
искру можно посмотреть водиночку, сняв клемму + с аккумулятора , затем заблокировав ключ зажигания в положении стартер, сняв провод с трамблера, и держа провод около массы, наблюдать за ним; другой рукой плотно прижимая клемму + к аккумулятору.... держать вв провод и накидывать клемму на АБ желательно плоскогубцами с хорошей изоляцией)))))))))))))
