Автор Тема: устал бороться поскажите!!!  (Прочитано 2589 раз)
Оффлайн qazar
« : 25 Мая 2010, 16:21:24 »
проблема такая при оттормаживании со 110 до 70 идет стук(биение) из передней подвески!!! что это может быть?
АЗЛК Москвич 214100 Ваз 1.6, БСЗ, ЭСП, Лукас, БК-21. продал мужику из Кемерово за 50 тык.!
диагност
Re: устал бороться поскажите!!!
« Ответ #1 : 25 Мая 2010, 17:02:55 »
Проверь целостность и на биение тормозные диски, заодно увидеш суппорта и крепеж колодок
Оффлайн qazar
« Ответ #2 : 25 Мая 2010, 17:07:24 »
да все там целое смотрел ни один раз. грешу на стойку старые уже! может такое быть от стойки?
« Последнее редактирование: 25 Мая 2010, 17:09:52 от qazar »
Оффлайн Cтарый
« Ответ #3 : 25 Мая 2010, 17:23:30 »
Скорее всего это кривые(поведённые) тормозные диски....
Москвич-214100 1.6(ВАЗ) 1997г.в.
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
« Ответ #4 : 25 Мая 2010, 17:52:54 »
Томозные диски либо в проточку либо на замену!
Оффлайн qazar
« Ответ #5 : 25 Мая 2010, 18:20:43 »
ура  😂 полезу с полки зимеры доставать !!! всем спасибо за помощь!!!
« Последнее редактирование: 25 Мая 2010, 18:22:27 от qazar »
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #6 : 25 Мая 2010, 18:21:05 »
А ещё внимательно посмотреть как ступица на подшипнике сидит, сняв диск увидеть можно.
Должна плотно и по всей окружности. Посадка диска на ступицу аналогичная - плотная.
3. M23...
Оффлайн DuGLaS
« Ответ #7 : 25 Мая 2010, 20:16:34 »
Мы на своем недавно сменили, не особо плотно так сел. И вот при торможении стучит собака 😡
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 67
« Ответ #8 : 25 Мая 2010, 22:08:43 »
значит надо зачистить посадочные места и если необходимо посадить молоточком через деревяшку
Оффлайн DuGLaS
« Ответ #9 : 25 Мая 2010, 23:12:47 »
ето как?
Оффлайн Androzz
« Ответ #10 : 25 Мая 2010, 23:22:45 »
признавайся!молотком по диску бил вчера🤯
  • м-214122
« Ответ #11 : 26 Мая 2010, 12:25:23 »
У меня задние кривые, тоже на перёд грешил... проверить просто ,под нагрузкой( сзади пассажира посади покрупнее)  и на 80-10 км\ч  потихоньку ручник вытягивай на себя(только кнопку не отпускай)))  по вибрации поймёшь,в них дело или нет.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #12 : 27 Мая 2010, 02:08:05 »
ето как?
Так что б не травмировать молотком при ударе, через деревяшку бить.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн DuGLaS
« Ответ #13 : 27 Мая 2010, 16:17:55 »
ну значит правильно поняла
