Автор Тема: гнется вилка?  (Прочитано 3008 раз)
Оффлайн Vad
  • Карма: 44
гнется вилка?
« : 25 Мая 2010, 20:02:02 »
Всем привет.
Сразу скажу: "поиском" не нашел. Проблема такая: ведет сцепление, передачи сегодня стали уже все ТУГО включаться, при этом трос отрегулирован так, что при отпускании педаль задирается до упора (трогается, соответственно, почти от пола). Трос относительно новый.
Кто-нибудь с таким сталкивался? Может наша вилка гнуться/шевелиться от усилия? (на 2106 было так, но там вилка из пластины согнута). Корзина может так фокусничать?
2101>412>2106>2106>2106>21412>21412>2141>  УАЗ-Патриот & Урал-Соло (черный)
- Скажите, вы тот самый король Артур, который вытащил меч из камня?
- Да, это я.
- Вы нам не поможете, у нас там УАЗик застрял?
Оффлайн Bolt
Re: гнется вилка?
« Ответ #1 : 25 Мая 2010, 22:30:03 »
Может у тебя рычаг на колоколе, куда трос вставляется, на валу не затянут или ослаб и постепенно прокручивается.
Оффлайн Beavis
Re: гнется вилка?
« Ответ #2 : 25 Мая 2010, 22:32:15 »
Точно так-же бывает и на педальном узле! Там где трос под резиновым чехлом , рядом с ч.я.
Оффлайн Vad
  • Карма: 44
Re: гнется вилка?
« Ответ #3 : 25 Мая 2010, 22:59:30 »
не, я смотрел.
Отправлено: Сегодня в 22:30:03Автор: Bolt
а чего там не жестко с педалью связано?!
а вообще, такое ощущение, что где-то что-то, что должно быть жеским, стало пружинить  (типа так  :bayan😀...
« Последнее редактирование: 25 Мая 2010, 23:05:49 от Vad »
- Да, это я.
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
Re: гнется вилка?
« Ответ #4 : 25 Мая 2010, 23:12:46 »
[quote ]
[/quote]И там рычаг на оси педали на шлицах.
Оффлайн Vad
  • Карма: 44
Re: гнется вилка?
« Ответ #5 : 25 Мая 2010, 23:20:14 »
Вот чорд, не знал...Буду смотреть. Спасибо.
- Да, это я.
дамарик
Re: гнется вилка?
« Ответ #6 : 25 Мая 2010, 23:29:08 »
я только только создавал тему про это. вот этот рычаг на шлицах у меня и проскользнул вверх. я его опустил,затянул и все. теперь все норм.
Оффлайн Androzz
Re: гнется вилка?
« Ответ #7 : 25 Мая 2010, 23:30:02 »
не, я смотрел. а чего там не жестко с педалью связано?!
у меня было такое:над вакуумом очко в грудине,куда упирается кожух троса,проломилось,вкорячил пластину от верхнего крепления генератора классики,пока держит
  • м-214122
Оффлайн Vad
  • Карма: 44
Re: гнется вилка?
« Ответ #8 : 26 Мая 2010, 00:35:18 »
как ты такую балду туда вкрячил?! фото нет?
- Да, это я.
Оффлайн Androzz
Re: гнется вилка?
« Ответ #9 : 26 Мая 2010, 09:58:27 »
фото нет,пластину выровнял(она как полумесяц),просверлил два отв. 8мм на площадке(левее блока предохранителей)паралельно тросу,правда немного неудобно гайки накручивать с салона,получается в педальной планке ковыряться приходится,но это не смертельно...
  • м-214122
Оффлайн TERAN (CCCP)
Re: гнется вилка?
« Ответ #10 : 26 Мая 2010, 14:54:51 »
Ребята, а можно вклинтся со своей темой такая фигня: На высоких оборотах вибрация по пидали сцепления идет когда выжимаешь чтобы скорость переключить....  😍
- есть машина лучше москвича?
- Да! Это новый москвич!!!
Оффлайн Androzz
Re: гнется вилка?
« Ответ #11 : 26 Мая 2010, 15:27:32 »
что бы там в сцепе не навернулось,все равно менять будешь весь комплект(корзина,диск,выжимной)
  • м-214122
