какой кабрюратор лучше
солекс 21073
5 (19.2%)
солекс 21041
12 (46.2%)
дааз 2140
5 (19.2%)
солекс 21053
4 (15.4%)
Проголосовало пользователей: 26
Автор Тема: как вывести обратку топлива  (Прочитано 9786 раз)
Оффлайн Vladislav31
Re: как вывести обратку топлива
« Ответ #20 : 21 Июля 2013, 17:06:17 »
  • 1999 года, Москвич 214122, УЗАМ 1,7.
Москвич АЗЛК 412 УЗАМ 1,5 (Был).  Москвич 214122 УЗАМ 1,7 - Luk,  ЭБН PIERBURG,  Otto Zimmermann,  диски Авиатехнология,  Генератор 4201.3771 100А,  Стартер ЧЗАТЭ 9241.3708,  Приоро - Эл. зеркала,  ДХО MTF-Light LDL18C5K,  ЭСП Гранат+Pandora DWM 210
Оффлайн sendikat
« Ответ #21 : 21 Июля 2013, 17:46:16 »
купил карб 73 солекс на карбюраторе 2140 не хочет работать на 41 солексе чихает а 73 обратка топливная подключить не получается двиатель 1.7 колено 2-ух литровое
  • 2141-22 2001 год 1,7
« Ответ #22 : 21 Июля 2013, 17:47:11 »
Щито-щито? 🤦‍♂️ 🚬
Оффлайн sendikat
« Ответ #23 : 21 Июля 2013, 17:51:34 »
да расточен друие поршни и кольца и колено от 2 литрового\
Оффлайн sendikat
« Ответ #24 : 21 Июля 2013, 18:35:19 »
все пропали блин
« Ответ #25 : 21 Июля 2013, 18:56:42 »
что мешать на время заглушить обратку?? надеть шланг на штуцер карбюратора и заглушить хотя бы болтом.
« Последнее редактирование: 21 Июля 2013, 19:51:21 от sanekyoo »
Оффлайн sendikat
« Ответ #26 : 21 Июля 2013, 19:47:48 »
глохнет когда глушу штуцер
Оффлайн Beavis
« Ответ #27 : 21 Июля 2013, 20:07:52 »
На сколько я знаю на 073 карбе есть штуцер обратки , надо просто проложить трубки до бака!
« Ответ #28 : 21 Июля 2013, 20:22:40 »
Если глохнет при глушении обратки - переливает значит.
Надо нормальную иглу в карбюратор поставить и настроить уровень. Но сначала проверить правильность установки бензонасоса, отрегулировать выступание штока.
Назначение обратки только одно - охлаждение насоса за счет постоянной циркуляции топлива. Само топливо тоже при этом охлаждается, ну и фильтруется многократно. На работу мотора наличие/отсутствие обратки влиять никак не должно.
