какой кабрюратор лучше
солекс 21073
5 (19.2%)
солекс 21041
12 (46.2%)
дааз 2140
5 (19.2%)
солекс 21053
4 (15.4%)
Проголосовало пользователей: 26
Автор Тема: как вывести обратку топлива  (Прочитано 9785 раз)
Оффлайн d1sable.pc
« : 26 Мая 2010, 12:03:52 »
в общем поставил на узам я солекс. обратка была реализована в топливо провод и из-за этого он воздух глотает... есть ли штатный штуцер в баке 41-го для обратки, или же придется сверлить самому?
  • 21412-01 УЗАМ 1.5 1993г.в.
Оффлайн YEK
Re: обратка из солекса
« Ответ #1 : 26 Мая 2010, 12:21:15 »
Самому
21412 91г. УЗАМ 1,5. Солекс 21083, Бсз
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #2 : 26 Мая 2010, 17:14:28 »
Самому
да только сверлить и в паять её проще и лутче в датчик уровня топлива.... где собственно заборник и стоит
ну как-то так...   https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=122900
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн d1sable.pc
« Ответ #3 : 26 Мая 2010, 20:06:26 »
а не проще в верхней части бака просверлить дыру и штуцер вкрутить?
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #4 : 26 Мая 2010, 20:18:24 »
я думаю нет..да и зачем в баке лишняя дырка?  😝 сам подумай что проще поменять, если накосячиш, бензобак целиком иди датчик топлива?...
пс жесть конечно, бак самому дырявить  😝 🤦‍♂️ 🤣
Violeta. RIP
Оффлайн funnyto
  • [url=https://forum-lines.ru/][img]https://forum-line
« Ответ #5 : 29 Марта 2013, 07:00:57 »
значит надо магистраль обратки тянуть, или можно что-нибудь придумать
  • АЗЛК 1999г.в. 1.6 от 2106
Оффлайн Bormann
  • На Благо Родины!
« Ответ #6 : 29 Марта 2013, 13:34:25 »
тянуть магистраль и сверлить датчик, работы немного, но будет работать как надо зато потом. вот датчик недавно менял опять пришлось сверлить его =)
« Ответ #7 : 29 Марта 2013, 20:39:08 »
проще на вентиляционной трубке на баке поставить тройник к нему обратку и все ниче сверлить паять не надо
« Ответ #8 : 30 Марта 2013, 00:02:31 »
И как к ней подобраться, да ещё и тройник поставить, и чтобы не слетел-держался?
Опять же - вентиляция будет заглушена
Оффлайн s100por
« Ответ #9 : 30 Марта 2013, 00:06:40 »
Это шутка🤯 Каким образом она будет заглушена, тройник же проходной, а не глухой.
« Ответ #10 : 30 Марта 2013, 00:15:34 »
« Ответ #4 : Май 26, 2010, 18:18:24 »
« Ответ #5 : Сегодня в 05:00:57 »
« Ответ #11 : 30 Марта 2013, 00:19:38 »
снизу и в целом как то так
« Ответ #12 : 30 Марта 2013, 01:04:15 »
И обратка в вентиляцию? бензин на улицу?
К имеющейся трубке вентиляции бака как подберёшься, повторно спрашиваю?
А на твоём эскизе - вообще заново вентиляцию делать, что ли?
Не мудрите-не чудите, уже описано, и в этой теме тоже - дополнительный патрубок на корпус датчика топлива и шланг протянуть - всего и дел
А вы тут чуть ли не ракету Протон сделать предлагаете 😀
Если только - тройник вместо шланга или в шланг от горловины к бензобаку? так опять мудрёж, ни к чему это...
« Последнее редактирование: 30 Марта 2013, 01:53:15 от Paulson »
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #13 : 30 Марта 2013, 02:38:42 »
У меня  Солекс,обратка тоже реализована в топливопровод через тройник,обратный клапан  стоит.Работает нормально,чего огород городить,непонятно. 🤔 Может чего не догоняю? 🚬
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
Оффлайн sendikat
« Ответ #14 : 21 Июля 2013, 13:54:52 »
помогите не знаю куда вывести обратку на 2141-22 с 73 карбом
  • 2141-22 2001 год 1,7
Оффлайн sendikat
Re: как вывести обратку топлива
« Ответ #15 : 21 Июля 2013, 14:06:39 »
куда и как вывести обратку на карб
« Ответ #16 : 21 Июля 2013, 15:36:58 »
В чем великий смысел темы? Опрос некорректный, вопрос невнятный...
« Ответ #17 : 21 Июля 2013, 15:41:39 »
Может быть стоит все же написать пост/создать корректную тему в профильном разделе и подождать ответ, а не постить со сверхсветовой скоростью кучу тем где попало?
Оффлайн дуроход
« Ответ #18 : 21 Июля 2013, 16:25:53 »
обратка выводится опять в шланг до бензонасоса. и под 1.7 самый норм 73 солекс с электронным зажиганием!
  • 214122,94г.2.0 уфа,бсз,солекс,глушак огнемет.стал с f3r.2141Y3 1997г.2.0 рено,ГУР,коричневый детерм по кругу(зав).лит обвес
« Ответ #19 : 21 Июля 2013, 16:59:59 »
дуроход, более дурной совет придумать ну очень сложно.
