Автор Тема: Дыры в дверях и их ремонт  (Прочитано 11110 раз)
Оффлайн SeReG@
Re: Дыры в дверях и их ремонт
« Ответ #20 : 18 Января 2011, 00:02:04 »
А его тока водой смывать чтоль или растворителем еще можно?
Оффлайн medvezavr
« Ответ #21 : 18 Января 2011, 00:59:59 »
Лучше всего чистой водой, можно чуть добавить щелочного ПАВ, того же хозяйственного мыла (но ни в коем случае не фейри всякие!!!) и чуть соды, например. Чтобы остатки кислоты нейтрализовать. Но потом всё равно водой обмыть.
Кстати, для справки. Простейший растворитель ржавчины можно сделать из ортофосфорной кислоты, спирта и неионных ПАВ. Но механическая обработка всегда предпочтительнее.
Оффлайн Mefesto
« Ответ #22 : 23 Января 2011, 10:23:35 »
А я пользуюсь фирменным танинным преобразователем. Его можно и не смывать. Т.к. он нейтрален и ни при каких обстоятельствах не вызывает межкристаллической коррозии, да и проникает до 150 мкм. Как, кстати и динитрол.
а где такой приобрести?
Оффлайн medvezavr
« Ответ #23 : 23 Января 2011, 13:21:27 »
В Конферуме  на Каширском дворе 1, но канистрами по 5 литров. Если учесть расход, то машин на 10 хватит 😀 Мне его так делают просто по знакомству.
