Автор Тема: Прибамбасина под капотом  (Прочитано 3751 раз)
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Прибамбасина под капотом
« Ответ #20 : 02 Июня 2010, 10:47:35 »
попробовал восстановить вчера систему - блок 25.3761 стоит жигулевский, провода через переходник делал- а не работает уже нифига глохнет. новый надо блок покупать.
а насчет напруги точно следить надо- у меня 14,6-14,7 шпарило из-за того что на РР подавалось напряжение уже ниже чем выходит с генератора(падение на проводах контактах)- вот генератор и задирал еще.Поставил реле еще чтоб сразу с генератора подавать на РР напругу-14,1-14,2В всегда стабильно.
Оффлайн dikiyvepr
« Ответ #21 : 02 Июня 2010, 22:58:05 »
Ребят, а еще вопросик! как проверить "черное чудовище" -502.3761 на работоспособность  электронным тестером. или может у кого-нить схемка есть, а я уж там разберусь. Заранее благодарен! 🥁
