Автор Тема: датчик уровня топлива --хэлп  (Прочитано 5953 раз)
Оффлайн stenli
  • хммм
« : 27 Мая 2010, 02:47:28 »
короче достал меня этот прибор врёт не краснея
заправляю полный бак а на приборке между двумя последними дилениями ,а бензин кончается когда лампа только начинает мигать \проверено вставал\ разобрал датчик подогнул как надо а толку всёравно нет
ЧТО ДЕЛАТЬ🤯🤯
Оффлайн stenli
  • хммм
Re: датчик уровня топлива --хэлп
« Ответ #1 : 27 Мая 2010, 02:47:56 »
чуть не забыл реногор
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #2 : 27 Мая 2010, 03:18:44 »
Такаяже фигня ток на ВАЗе, и лампа совсем не горит(тож убедился методом полной остановки). Сама лампа рабочая, проверял.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн stenli
  • хммм
« Ответ #3 : 27 Мая 2010, 12:35:10 »
блин а как быть ,просто напрягаент заправлятся до полного постоянно ,может это сам показометр что на приборке врёт?
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #4 : 27 Мая 2010, 12:42:07 »
достань датчик из бака, включи зажигание и рукой проверь положения поплавка, когда и что показывает. возможно нити съехали внутри, если подгибание не помогает. лампочка настраивается внутри коробочки подгибанием язычка, а не самого поплавка.
Оффлайн dimsel
« Ответ #5 : 13 Сентября 2010, 09:25:36 »
а у меня такая фигня: хоть полный бак заправь стрелка чуть чуть сдвигается, лампочка загорается правильно
доставал датчик поплавок поднимал и опускал стрелка чуть чуть сдвигается и все
Оффлайн exterminator
« Ответ #6 : 13 Сентября 2010, 10:09:25 »
массу на нем надо сделать. там проблема в передаче массы с датчика на провод.
Оффлайн ilnar
« Ответ #7 : 15 Сентября 2010, 19:08:33 »
У меня наоборот,слишком "чувствительная",при 10 литрах уже полный показывает,при езде качается туда-сюда,лампочка правильно работает,датчик менял на новый,провода прозванивал,приборку менял пробовал...
АЗЛК 214122 вишня
УЗАМ 2.0 1994г,БСЗ,карб 2140-...-70
Оффлайн GALVATRO
« Ответ #8 : 15 Сентября 2010, 19:36:58 »
угу. клеммы ржавеют там сильно, туда же редко кто лазиет. меня сия коррозия задолбала - зачистил всё до блеска, "папы" проводов пропаял, пассатижами поджал и мазанул литолом "с горкой".
  • Был СВР.
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #9 : 15 Сентября 2010, 20:14:21 »
....мазанул литолом "с горкой".
....и сверху - для предотвращения повторного попадания влаги и грязи - одет и обмотан изолентой полиэтиленовый пакет.
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн GALVATRO
« Ответ #10 : 15 Сентября 2010, 20:22:18 »
нету у мну пакета! но бак пушсалом проантикоррен, а провода в термоусадке.
ещё такая хрень случаеццо: показометр топлива на приборке держиццо гаечками мелкими, вот када под этими гайками контакты окисляюццо - тоже стрелка чудит.
  • Был СВР.
Оффлайн Лёха М.
« Ответ #11 : 10 Декабря 2010, 12:49:00 »
у меня при включениие зажигания стрелка уходит вправо до упоро. а пр резком торможение откланяетя обратно, но потом сразу же возвращается в тоже положение как и была. в чём проблема🤯 мне говорят что не работает датчик, может такое быть?
  • 1996 Москвич2141 1.7 УЗАМ
Москвич 2141, F3R - пошел в разбор кузов не гнилой и очень даже хороший
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,35750.0.html
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #12 : 10 Декабря 2010, 19:53:04 »
замыкание контактов датчика друг на друга, мимо резистора.
Оффлайн Алим
« Ответ #13 : 10 Декабря 2010, 20:23:53 »
Всё что плохо здесь написано про ДУТ - всё вылезало у меня!
Дергаться стрелка будет, вроде это на всех стандартных. У меня до лампочки никогда стрелка не доходила, бенз кончался. Я на нее не ориетнтировался. Было всегда 2 положения - полный и почти полный. Клемы окислены, одна отломилась (которая в принципе не нужна). Поставил резистор от волги (55 литров), втулил, почистил клему, теперь всё супер! Показывает верно, не дергается (приборка от ГАЗ), но вот прошел год, показания уровня топлива могут колебаться на месте (без движения авто). Думаю из-за плохого контакта на клемах в баке (всё остальное в идеале)
Оффлайн SRS
« Ответ #14 : 13 Декабря 2010, 16:19:07 »
такая же фигня: доставал, поплавок - двигал - стрелка двигается - лампа не горит ни в одном положении...
а какой по цвету провод идет от поплавка на приборку (на лампочку)?
214145, 2,0 F3R
мой космич: ОТ, зеркала е34, ЭСП мазда 626 на 4 двери, эл. привод багажника с пульта
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,22059.msg369455.html#msg369455
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/srs-gomel/
https://www.drive2.ru/cars/volkswagen/vento/vento/srs-gomel/
« Ответ #15 : 14 Декабря 2010, 13:48:03 »
Сегодня менял провода на датчике (перепутал местами). На лампочку вроде красный идет.
ЗЫ: умные люди советуют припаять провод, чтобы подать нормальную массу на датчик (от трубки к поплавку).
Оффлайн Som
  • som@azlk-team.ru
« Ответ #16 : 04 Января 2011, 00:19:34 »
А уменя другая проблема, стрелка датчика топлива скачет при торможении, ускорении, повороте... Тупо разболтался поплавок и стал мягкий и податлевый?
214101 Ваз 1.6 ..сгнил, но стоит возле дома..))
21412   Узам 1.8 STR (г.п. 4.55)  ...отдан мл. брату...
214145 Renault 2.0 ..продан..
Chevrolet Lacetti 1.4   100h/p
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #17 : 04 Января 2011, 00:31:33 »
И у меня тоже. И это хорошо!, когда там совсем мало, видно что что-то еще плещется. Особенно если лампочка не горит. 😁
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #18 : 04 Января 2011, 01:56:01 »
это нормальное состояние стрелки на москвичёвской приборке. на волговской, к примеру, стрелка ходит туго и на колебания не реагирует. при включении зажигания полный бак поднимается секунд за 10.
Оффлайн Алим
« Ответ #19 : 04 Января 2011, 10:08:14 »
соглашаюсь! Для москвичевской приборки это норм! Я вообще по звездам определял количество бенза в баке. Теперь волгоприборка, супер! Единственное, наверно надо почистить контакты на поплавке, а то включил зажигание - уровень топлива один, выключил-включил - уровень уже другой! И всё происходит не заводя двигателя! Грешу на окисленные клемы бака
