Автор Тема: Пропала зарядка генератора  (Прочитано 3811 раз)
kalgri
« : 27 Мая 2010, 08:41:00 »
Вчера очень долго ехал до работы. Пробка ужасная. Уже ближе к месту заметил что пропал заряд генератора - стрелка упала на на жёлтый сектор и при увеличении оборотов подниматься не хотела. На малых оборотах двигатель пытался заглохнуть, что в пробке было бы смерти подобно 😀
После того как я добрался до места снова завёл машину и проверил заряд - как ни странно всё было нормально: на холостых стрелка была в начале белого сектора а при увеличении оборотов поднималась к центру зоны.
Я так и не пойму - что это было? может это как-то связано с длительной ездой в пробке на первой передаче?
Оффлайн южанин
Re: Пропала зарядка генератора
« Ответ #1 : 27 Мая 2010, 10:28:19 »
скорее всего прибор врет. еще проверь натяг ремня.
АЗЛК  2141 УЗАМ
kalgri
« Ответ #2 : 27 Мая 2010, 10:39:48 »
может прибор и врёт, но почему на малых оборотах машина пыталась заглохнуть?  😲
Оффлайн Хароняка
« Ответ #3 : 27 Мая 2010, 10:59:58 »
Ну у меня это в порядке вещей было на штатном генераторе! 🤦‍♂️ он когда нагревался то заряд переставал нормальный давать! а как остынет то все ок! Щас стоит Ижевский который и для УФЫ подходит так ему все пофиг аккум всегда заряжен!
Уфа 1,7   95 года...
Kia Cerato New ---> Captiva C140
Оффлайн Bolt
« Ответ #4 : 27 Мая 2010, 11:20:28 »
Возможно щетки загрязнились и заели или подвисли. А мотор стал с перебоями работать, потому что искра стала слабая.
Оффлайн южанин
« Ответ #5 : 27 Мая 2010, 21:58:07 »
  не парься, если все нормально то езди спокоино. бывает и что то попадает в карб и нарушает ХХ. пару разов газанул и все пришло в норму. неленись почисть карб, может пора продуть ее.
АЗЛК  2141 УЗАМ
kalgri
« Ответ #6 : 28 Мая 2010, 11:42:08 »
Никак не пойму то есть заряд, то нет. Либо действительно заряд пропадает, либо прибор врёт. Скажите а как мне проверить зарядку генератора?
Оффлайн D!m@n
« Ответ #7 : 28 Мая 2010, 12:19:59 »
А двигатель хоть какой, и генераор?
kalgri
« Ответ #8 : 28 Мая 2010, 12:49:48 »
Двигатель Уфимский, а вот генератор.... а как узнать?
Оффлайн D!m@n
« Ответ #9 : 28 Мая 2010, 13:07:00 »
Таблетка сбоку, или сверху стоит? Сзади гены индекс еще должен быть. А так, когда нет заряда, попробуй газануть до 4 тыс. Если зарядка не возросла, попробуй скинуть клемму с акума. Если заглохнет, смотри приходит ли ток возбуждения на гену. А так, скорее всего, у тебя таблетка накрылась, попробуй заменить.
