Автор Тема: Подскажите. После прогрева двигатель теряет мощность.  (Прочитано 5253 раз)
Dmitriy F3R Екб
История такая. В начале весны были проблемы с системой охлаждения, закипал. Исправили заменой прокладки ГБЦ, и соответственно снимали и ставили ГБЦ. После все стало нормально, но начал замечать такую вещь. Что на непрогретый до рабочей температуры (95 градусов) двигатель, машина тянет очень хорошо. Но после того, как двигатель нагревается до рабочей температуры мощность заметно снижается. Хотя должна наоборот повышаться. Авто плохо разгоняется. Есть предположение чайника, что в двигателе плохое масло. Но в этом случае двигатель должен сильно перегреваться. Масло в двигателе менялось 5000 км назад. Лукойл полусинтетика люкс. Какие еще могут быть причины?
 Оцени состояние свечей,если чёрные,то проблема может быть связана с цепью датчика температуры(того,что работает с "мозгом"😉.
Dmitriy F3R Екб
Спасибо за совет. Попробую, отпишусь.
Датчик белый, на корпусе термостата, довольно трудно доступный. Проверит сопротивление, температура--сопротивление кОм   20--3,0–4,0.....40--1,3–1,6.....80--0,3–0,4.....90--0,2–0,3
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Можно измерить сопротивления датчиков ОЖ и температуры воздуха, сняв разъем ЭБУ. На холодном моторе их сопротивления должны быть одинаковы.
Правда в силе?
