Автор Тема: Плавится колпачек ВВ на 4м целиндре  (Прочитано 2459 раз)
Оффлайн ISUS
Плавится колпачек ВВ на 4м целиндре что делать? поставил селиконовые провода, до капиталки начал плавится колпачек на 4м горшке, сделал капиталку думал что то изменится но все равно колпачек плавится из-за чего? можно как то поставить колпачки старого образца?
Космич 2141,двиг  УЗАМ 1.5л, солекс 21081-10
Оффлайн ЕГОР1980
Re: Плавится колпачек ВВ на 4м целиндре
« Ответ #1 : 28 Мая 2010, 13:16:57 »
Видимо температура в 4-м циллиндре завышена. Вы когда делали капиталку, прокладку ГБЦ какую ставили , нового или старого образца ?
ВАЗ 21102 1.5i (люкс) (1999г.в.)
Opel Astra G Caravan (2001г.в.) 1.6 16V
« Ответ #2 : 28 Мая 2010, 16:10:31 »
 Ну вообще то ,в отличии от других моторов,свеча на УЗАМе стоит в колодце,да к тому же рядом выпускной коллектор,поэтому штатные наконечники свечей из термостойкого материала....нужно их найти и установить родной(бакелитовый.который тоже со времнем трескается)......а уж современные провода частенько плавяться по наконечникам...
« Ответ #3 : 28 Мая 2010, 17:13:32 »
Если менять наконечник свечи на бакелитовый нужно ставить не силиконовые провода. В силиконовых проводах есть внутреннее сопротивление (порядка 5-6 кОм) в обычных проводах сопротивления нет, а в бекелитовом наконечнике внутри есть сопротивление 5,6 кОм. Т.е. Силиконовый провод + наконечник из бакелита = сопротивление 10-12 кОм. Искра будет слабее.   Если другого варианта нет ставим силиконовый провод, а сопротивление в бакелитовом наконечнике заменяем на обрезок гвоздя по размеру. Наконечник разбирается просто. Длинными щипцами (круглогубцами) цепляем за внутренних фиксатор, который надевается на свечку и откручиваем. Внутри пальчиковое сопротивление похожее на предохранитель. Вытряхиваем, замеряем, отрезаем гвоздь по размеру и собираем все назад. Гвоздь не должен болтаться при потряхивании.
Кстати перегрев свечи в 4 цилиндре и общий перегрев 4 цилиндра - хроническая болезнь  УЗАМов. Есть тема. "Неравномерный нагрев цилиндров" Советую почитать.
« Последнее редактирование: 28 Мая 2010, 17:17:51 от Андрей Иванов »
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #4 : 28 Мая 2010, 18:16:30 »
а может коллектор сечет? попробуй верхнюю гайку подкрутить....
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
« Ответ #5 : 28 Мая 2010, 22:27:19 »
.....А если отсутствует кожух забора тёплого воздуха,конечно плавться будет
« Ответ #6 : 29 Мая 2010, 19:27:05 »
+1
