Автор Тема: Ваз инжектор?  (Прочитано 13567 раз)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Ваз инжектор?
« Ответ #20 : 30 Мая 2010, 04:18:35 »
Если за 10т комплект возьмете - будет хорошо. А так можно цену в 5 назвать - вдруг согласится 😀
Для примера блок управления один только стоит 3.5-4т.р.
Цены можно посмотреть здесь и прицениться pasker.ru.
Оффлайн Timon52
Re: Ваз инжектор?
« Ответ #21 : 30 Мая 2010, 08:17:32 »
И к примеру один гидрокомпенсатор стоит в районе 250р. а их естессно 8 штук. Распредвал - 1500 в месте с постелью и еще маслянный подвод рублей 800. Сам просто недавно приценялся на установку ГК
2141 1988 г/в. ВАЗ 1.7, БСЗ, Астро с ДД, ГБО Lovato
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
Re: Ваз инжектор?
« Ответ #22 : 30 Мая 2010, 12:12:21 »
про низовой вал:
графики двух серийных Шнив (у одной пробег 100тык у другой 60тык)
где вы там низы нашли🤯  🤦‍♂️
кстати от гидриков отказываются многие - сам правда не вникал почему.
вообще вот подробная статейка Артема(Квазар) о моторе 2123(ремонт+доработка гбц) малоли кому интересно будет - графики оттудава.
Оффлайн Timon52
Re: Ваз инжектор?
« Ответ #23 : 31 Мая 2010, 01:05:27 »
Ну а если это сравнить с графиком 03 ого вала.... разница будит. А от гидриков многие отказываются, по тому, что мсло говеное льют, вот они и засераются.
Оффлайн Павел(А.П.А.)
Re: Ваз инжектор?
« Ответ #24 : 01 Июня 2010, 15:00:57 »
что-то как-то слабо 12 кг момента...
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
Re: Ваз инжектор?
« Ответ #25 : 03 Июня 2010, 11:56:14 »
речь то шла про 213-й вал...
угу  😯  не мотор а одно несчастье прям)))) комок родовых болезней 😝
Оффлайн Saliem
Re: Ваз инжектор?
« Ответ #26 : 03 Июня 2010, 12:14:12 »
Там головка без гидрокомпенсаторов!
  • 2141/1998/2.0/широкофарник/белый и 2141/1992/1.5/широкофарник/белый
Наклейки ДИМ 2015 !-пишите в личку.
Поворотники на 2142 https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=73895.new#new
 Я в контакте https://vkontakte.ru/id8727278
Первый 21412,УФА-1,8 , 1993г.-продан. https://foto.mail.ru/mail/saliem05/7/33.html
Оффлайн Timon52
Re: Ваз инжектор?
« Ответ #27 : 06 Июня 2010, 00:23:17 »
Ну тады это наверное не с шнивы, или с какой нибудь ранней (были по моему с 99 по 2001 года, без приставки Шевроле) соответственно двиг получается обычный 213i.  Я вот тут чета про адсорбер вспомнил....без него ведь можно обойтись🤯? По сути это как у нас сапун на черепаху..
Оффлайн Timon52
Re: Ваз инжектор?
« Ответ #28 : 06 Июня 2010, 00:26:01 »
ЗЫ: а показатели и в самом деле не выдающиеся ни разу.... может укатанные,  а может просто зажаты мозгами чтоб типа классу токсчности соответствовать.
Оффлайн zeka
Re: Ваз инжектор?
« Ответ #29 : 11 Июня 2010, 12:34:43 »
я не уверен что можно поставить голову от 21213 на 06 движек. в двигателе ваз 06 диаметр цилиндра 79,0 мм, а в 21213 и 21214 диаметр 82,0-84,0 мм. как прокладкой можно выбрать зазор 3,0 мм, про масляные каналы и тосол не могу сказать, наверно подойдут, или может нет, на ниву 21213 вообще-то своя прокладка под голову идет. вот если ниву 21213  переделать под инжектор, то это 4 часа работы, про 06 движек не уверен что можно поставить голову от 1,7 л
двигатель тайга 1,7,АБС,ГБО,электропомпа,торпеда вектра,парктроник,GPS,аудио 6 динамиков,спорт руль, сиденья люкс форд,рейковые стеклоподьемники, интерфейс,чех. обшивка, биксенон....
Оффлайн Timon52
Re: Ваз инжектор?
« Ответ #30 : 12 Июня 2010, 08:41:18 »
Исходя из статьи которую я выкладывал ссылкой, автор перед переделкой рассматривал вариант установки Шнивской бошки, и устверждает что она подходит. Отказался лишь из за ее дороговизны. А по сути то разница в объеме 100 кубов, а на 06ом двивжке тоже бошка от 03 или 01 стоит по моему, она кажется вообще универсальна и соответственно разница в кубатуре блока не имеет значения, хотя может и не прав я.
ооооо.... какой двиг вообще нашел, первый раз вижу....
https://vaz2101.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=29944
Re: Ваз инжектор?
« Ответ #31 : 12 Июня 2010, 15:39:33 »
на ваз моторе клиновидная КС, и отличается она только по объему, и плоскостью впускного коллектора(выборка под форсунки....)... в остальном она идентична нашей...
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
Re: Ваз инжектор?
« Ответ #32 : 12 Июня 2010, 17:15:03 »
поставить можно
но вместе с прокладкой от 213
с 213-й гбц степень сжатия будет чуть выше - объем кс у ней 30кубов вместо 33 у гбц 21011(которая в стоке идет на 2106)
Оффлайн Shum@her
Re: Ваз инжектор?
« Ответ #33 : 01 Июля 2010, 21:49:43 »
Вот,Установлено на родную 011 башку с нивовским распредвалом.
[вложение удалено]
AZLK 2141
00, 2000 г.в.,VAZ 2106,инжектор.Волго-тормоза,вакумник и ГТЦ "Волга"вскоре дисковый зад.(Больше его нет,сгорел полностью,жаль.)
Оффлайн Tolyan
Re: Ваз инжектор?
« Ответ #34 : 02 Июля 2010, 21:22:02 »
Ну как впечатления? Разница есть?
М 214101, УЗАМ 1,7=>ВАЗ 1.7=>F3R; ВУ-2110; ГТЦ-2108; ГУР; ОТ; Эл.зеркала.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/anatoliysv/
Audi a6 (c4) Avant Quattro - https://www.drive2.ru/r/audi/475992878389133689/
Оффлайн Shum@her
Re: Ваз инжектор?
« Ответ #35 : 02 Июля 2010, 23:47:38 »
Конечно есть,бодрее машинка едет да и на разгон получше,расход особо не изменился.
AZLK 2141
Оффлайн Timon52
Re: Ваз инжектор?
« Ответ #36 : 02 Июля 2010, 23:52:38 »
а где подвод ОЖ на впускной коллектор🤯
Оффлайн Shum@her
Re: Ваз инжектор?
« Ответ #37 : 03 Июля 2010, 00:00:35 »
Я его не стал ставить,дроссель и так греется нормально,а это ни есть гут.
AZLK 2141
Оффлайн Timon52
Re: Ваз инжектор?
« Ответ #38 : 03 Июля 2010, 00:07:18 »
Летом-то оно понятно, а вот зимой... Подогрев все равно, мне кажется, нужон будит.  Вот в голову пришел один вариант. У меня уже давно стоит термостат от шнивы, на нем обратка печки идет не в помпу как в стандарте, а в термос, чтоб тот отслеживал падение температуры на печурке.  Дык можно обратку печки пустить через дросель и в шнивский термос. На лето, печка перекрывается, а соответственно с ней и подогрев дросселя, зимой же все с точностью до наоборот....
Оффлайн Shum@her
Re: Ваз инжектор?
« Ответ #39 : 03 Июля 2010, 00:10:56 »
Как вариант не плохо,ток уменя печка не перекрывается.
AZLK 2141
