Автор Тема: Ваз инжектор?  (Прочитано 13566 раз)
Оффлайн АНДРЕЙ 003
Re: Ваз инжектор?
« Ответ #40 : 25 Ноября 2010, 10:50:38 »
Поднимаю старую тему,т.к буквально сейчас проиграл светофорную гонку и очень не в духе. 😡 🤦‍♂️Надоел карб,хочу инжектор.Говорят,с ним резвее бежит+прошивку сделать. 🤔Подскажите весь перечень необходимых деталей,частей для внедрения инж на 214100 дв 06?Чтобы не метаться-этого не хватает,того..Или киньте ссылку,где это есть.Поеду по разборам шукать.Заранее благодарю.Р.S.Поиск не дал результатов.Или не так забивал.
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2010, 10:52:51 от АНДРЕЙ 003 »
Оффлайн chelSt0rM
Re: Ваз инжектор?
« Ответ #41 : 07 Января 2011, 20:31:11 »
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/chelst0rm/2/
мой мопед, следи, сам собираюсь ставить, но никак не соберусь..
1) надо купить инжекторный бензонасос и провести дополнительную магистраль для топлива от бака до капота + провод до насоса от мозгов
2) надо поставить мозги, провести на них плюс от катушки
3) снимаешь гбц, катушку, трамблер, старый бензонасос и всю проводку старую
4) нужна ГБЦ 21214 в сборе впускным/выпускным коллекторами, ресивером, дроссельной заслонкой, гофрой возд фильтра + ДМРВ, модуль зажигания
5) ставишь голову, подцепляешь жгут проводов, все датчики, топливо, подаешь + на бензонасос, смотришь на утечки, измеряешь давление в рампе, если все ок, запускаешься и катаешься 😀
лично мне нужен инж, чтобы можно было в любой мороз выйти, сесть в машину и СРАЗУ довольно быстро поехать! и умерить аппетит топлива прожорливого карба
Оффлайн АНДРЕЙ 003
Re: Ваз инжектор?
« Ответ #42 : 07 Января 2011, 20:45:30 »
Еще забыл спросить:с ТО будут проблемы или им по фигу-карб или инж?
Оффлайн АНДРЕЙ 003
Re: Ваз инжектор?
« Ответ #43 : 07 Января 2011, 20:49:14 »
Опаньки!А сайтик то интересный! chelSt0rM,спасибо!
Оффлайн taksyikin
  • тот еще москвичист
Re: Ваз инжектор?
« Ответ #44 : 25 Января 2011, 18:01:08 »
идея актуальная - птс у ваз 75 л.с. - у нас в красноярске это существенно(осаго на волгу в 131 стоила 4700!!!)
есть 2010 года 2107,глянул - в принцепе ниче особенного - датчики и кое где заглушки.она бодро едит - учитывая задний привод.тут приметил СВГ 1.6(двиг типа под ремонт) и нашел в разброке 1.6евро2 25р(перевертыш тачка). зато получается офигеный святик с современым евромотором. и гайцы у нас его внесут в птс как ЕВРО2. за установку просят 10р "под ключ" у дилера ВАЗ 😎
  • 21412 1.7л "93г--> 214145 f3r "99г + 214122 1.7 97г
Красноярск!!!
Оффлайн Shum@her
Re: Ваз инжектор?
« Ответ #45 : 13 Февраля 2011, 22:06:05 »
Не нужна голова21214 в сборе,я себе собрал всё на родной 011 голове,всё норм стало и катаюсь по сей день(ставилось всё 2,5 года назад)
AZLK 2141
00, 2000 г.в.,VAZ 2106,инжектор.Волго-тормоза,вакумник и ГТЦ "Волга"вскоре дисковый зад.(Больше его нет,сгорел полностью,жаль.)
Оффлайн АНДРЕЙ 003
Ваз инжектор?
« Ответ #46 : 17 Марта 2011, 20:27:51 »
Еще вопрос.У карбюраторной есть заборник холодного и теплого воздуха.Если в холод не будет поступать в карб теплый воздух,через несколько км он(карб)обледенеет.Что скажется на работе двс.У инжектора такого заборника от коллектора нет.А что же тогда играет его роль?Почему на инжекторе ничего не обледеневает?Или ему по фигу забортная тем-ра?Не пойму,хоть убей.
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
Ваз инжектор?
« Ответ #47 : 20 Марта 2011, 03:11:56 »
на дроссельной заслонке инжекторных тазомоторов есть канал подогрева тасолом.
все просто.
Оффлайн АНДРЕЙ 003
Ваз инжектор?
« Ответ #48 : 20 Марта 2011, 17:20:29 »
Но ведь на старых карбах Вебер тоже был подогрев тосола?А все равно стоял заборник от коллектора...
Оффлайн IvanGL
Re: Ваз инжектор?
« Ответ #49 : 14 Июня 2011, 09:14:07 »
про низовой вал:
графики двух серийных Шнив (у одной пробег 100тык у другой 60тык)
где вы там низы нашли🤯  🤦‍♂️
кстати от гидриков отказываются многие - сам правда не вникал почему.
вообще вот подробная статейка Артема(Квазар) о моторе 2123(ремонт+доработка гбц) малоли кому интересно будет - графики оттудава.
а от компенсаторов отказываются по одной простой причине - они перестают работать.
В свое время интересовался этой темой.
Суть в том что для длительной службы гидрокомпенсаторов нужно большее, чем на классике, давление масла, которое стандартный маслянный насос не выдает.
Люди этого не знали и компенсаторы по-тихому умирали.
В общем если бошка с компенсаторами то и насос надо ставить именно от такого же двигателя
2141, 89 гв. дв.2106-70 рассыпалсо
Volvo 440 turbo 89 г.в. ждет своего часа,
ныне белый 214100 дв.2106, 98 гв. БСЗ+САУВЗ+автозапуск
Мазда МПВ 00 года, большоооой корабль
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
Re: Ваз инжектор?
« Ответ #50 : 16 Июня 2011, 12:46:26 »
Насосы у них одинаковые. Отличие в приводе грм - звезда промвала под однорядную цепь меньше по диаметру,  отсюда и производительность повышенная.
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
Re: Ваз инжектор?
« Ответ #51 : 16 Июня 2011, 12:47:06 »
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
Re: Ваз инжектор?
« Ответ #52 : 16 Июня 2011, 12:53:01 »
Оффлайн StereoType
  • Кексик!
Re: Ваз инжектор?
« Ответ #53 : 19 Июня 2011, 20:07:38 »
буду менять мотор на инжекторный 2106. - в выхлопную трубу нада вварить гайку под датчик кислорода. подскажите плз какая нужна гайка.
  • 2141
Будь осторожен! Звездец возможен!
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
Re: Ваз инжектор?
« Ответ #54 : 21 Июня 2011, 01:40:51 »
m18*1,5
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Ваз инжектор?
« Ответ #55 : 15 Июля 2011, 18:24:20 »
Гайка передней ступицы от жигулей с правой резьбой.
Оффлайн Омич
Re: Ваз инжектор?
« Ответ #56 : 25 Июля 2011, 17:22:10 »
дроссельный узел с капотом не пересекается?
  • AZLK 2141201,1993, вишня, узам 1,7 БСЗ, ГТЦ и ВУ 08, электрозеркала, ЭСП //// ГАЗ 31105, "крыса", ПЭП
