Автор Тема: сбивается сход-развал  (Прочитано 3577 раз)
Оффлайн Victor88
« : 28 Мая 2010, 13:17:52 »
Вобщем после замены ступичных подшипников и шаровой, нужно было сделать сход-развал. С великим трудом нашел станцию, где согласились сделать на москвич. Сделали. Вроде бы сразу все нормально было. Но спустя пару недель заметил  что машину начало тянуть вправо. И чтобы машина ехала прямо, руль уже должен быть повернут немного вправо. А если смотреть на машину спереди, то вот так стояли колеса: l---\ Поехал опять на развал, выяснилось что разжалась гайка (там где втулка эксцентрик стоит). Понтянули колесо наружу, зажали. Все стало ОК. И руль сразу ровно стал. Вобщем покатался примерно недели 2 - 3 (старался аккуратно, на поворотах в ямы не влетал, да и вообще ямы проходил аккуратно) и опять та же картина. Колесо опять имеет такой же наклон, и соответственно  Руль вправо,  а если руль не трогать, то тянет вправо. Ну не могут же на сервисе 2 раза вподряд плохо зажать ?
В чем может быть проблема?
ЗЫ: эксцентрики вытачивались на станке, из хорошего металла, идентичные заводским.
ЗЗЫ: думаю попробовать самому разжать гайку, потянуть колесо до упора на себя до тех пор, пока руль не выравняется, и зажать. И если хватит длины болта, то еще законтрить на всякий случай
Оффлайн triv
Re: сбивается сход-развал
« Ответ #1 : 28 Мая 2010, 14:03:40 »
Такое бывает,когда в результате регулировки развала эксцентрик сильно выкручен в одну или другую сторону.При затяжке гайки стакан стойки прижимается не к кулаку,а к эксцентрику.Крутя регулировочный болт,мастер должен почувствовать момент,когда эксцентрик упирается в стакан стойки и сделать несколько оборотов назад.Тогда регулировочный болт не будет раскручиваться.
Ремонт М-2141,Москва,Комсомольская пл.д.3\45,стр.1,2,тел.722-62-48
Оффлайн Victor88
« Ответ #2 : 28 Мая 2010, 15:12:35 »
собираюсь попробовать сам выровнять колесо (как и писал выше, тянуть до тех пор пока руль ровно не станет). Можно подробнее порядок действий? Я так понимаю нужно 2 человека?
Оффлайн triv
« Ответ #3 : 28 Мая 2010, 15:53:17 »
Если схождение ушло только из-за открученных болтов,то после затяжки должно вернуться в норму.Второй человек не нужен.
Оффлайн Androzz
« Ответ #4 : 28 Мая 2010, 16:53:35 »
самому лучше не надо.
  • м-214122
Оффлайн Androzz
« Ответ #5 : 28 Мая 2010, 16:56:19 »
про верхний болт не забудь!!!!
  • м-214122
Оффлайн Victor88
« Ответ #6 : 28 Мая 2010, 17:33:39 »
вынужден сам, потому как на сервисах у нас вообще москвичи не воспринимают, а там где согласились - еле допросился, и то на 2 недели хватило. Когда второй раз делали, они тупо подали колесо на себя до тех пор пока руль не выровнялся. Поэтому сделать это самому, сложности не возникнет.
Оффлайн Androzz
« Ответ #7 : 28 Мая 2010, 21:48:26 »
Б...ть!да на фиг они тогда воооооообще нужны!козлы!Чё,не машина что ли?ко мне 407е Москвичи деды пригоняют,ни чё!!!!если сделаешь сам,ровный руль ещё не о чём не говорит!!!!каким образом они его выставили....когда ты повторно приехал,они хоть приборы подсоединили?или так,еа от......сь!
  • м-214122
Оффлайн Victor88
« Ответ #8 : 28 Мая 2010, 23:31:37 »
Вот именно, козлы( Я все сервисы объездил в городе - ну вот не берутся и все 😝
Когда ездил повторно, подключали приборы, все по ним ставили. Просто выровняли левое колесо и все по градусам стало в норму.
