Автор Тема: не глохнет!!!  (Прочитано 5084 раз)
SPARK
не глохнет!!!
« : 28 Мая 2010, 14:45:31 »
у меня такая проблема, машина не хочет глохнуть, вытаскиваю ключ а она работает, да и зажигание постоянно работает 🤪 менял замок зажигания проблема не исчезла! Кто сталкивался с такой проблемой? Двиг уфа, зажигание контактное 🤪
Re: не глохнет!!!
« Ответ #1 : 28 Мая 2010, 14:51:32 »
Генератор не менял случаем недавно?
Оффлайн D!m@n
Re: не глохнет!!!
« Ответ #2 : 28 Мая 2010, 14:53:59 »
А после чего все началось?
SPARK
Re: не глохнет!!!
« Ответ #3 : 28 Мая 2010, 15:10:13 »
ниче не менял, а началось ни с того ни с сего, ниче не делал с ней 😕
SPARK
Re: не глохнет!!!
« Ответ #4 : 28 Мая 2010, 15:27:54 »
ни у кого не было такой проблемы?
Оффлайн D!m@n
Re: не глохнет!!!
« Ответ #5 : 28 Мая 2010, 17:49:25 »
Может КЗ было, провода сплавились?
Оффлайн M@estro
Re: не глохнет!!!
« Ответ #6 : 28 Мая 2010, 18:24:55 »
Скорее всего катушка накрылась.
М2141, УЗАМ 1,7, БСЗ, Солекс 21073
Оффлайн Tarapunka
  • Все только и думают, как жить,а когда не замечают.
Re: не глохнет!!!
« Ответ #7 : 09 Июня 2010, 19:21:03 »
Бензин какой льеш?
Мб двиг в разнос идет....
  • 2141-00 1.6 ДААЗ
Страшно и больно так жить когда ты свой среди пришлых и сам себе не нужен,когда нет помощи которой не ждешь и смысла во всем
Pavluha
Re: не глохнет!!!
« Ответ #8 : 09 Июня 2010, 23:58:02 »
была такая фишка и есть! правда только в мороз ниже 10 градусов.так и не нашел причину, зимой глушил передачей и клеммой..помогите тоже .двиг ваз
Оффлайн 333
Re: не глохнет!!!
« Ответ #9 : 10 Июня 2010, 00:10:15 »
Выйди из машины, когда она не глохнет, возьми какой нибуть ключ-атвёртку и подойди к капоту. Постучи без фанатизма по стартеру. Скорее всего она заглохнет. отсюда вывод напрашивается: там контакты не хотят отходить друг от друга в реле.
AZLK  лучший отечественный автомобиль
Re: не глохнет!!!
« Ответ #10 : 10 Июня 2010, 01:26:14 »
 проверь остаётся ли напряжение на системе зажигания после выключения замка,если осталось,значит где то "коротыш",если зажигания нет(напряжение отсутствует на катушке),а машина продолжает работать ,то это калильное зажигание..........опиши поточней ,что значит продолжает работать....
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: не глохнет!!!
« Ответ #11 : 10 Июня 2010, 01:57:50 »
У тебя электромагнитный клапан холостого хода на карбе есть?
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн -=Alexandr_Murom=-
Re: не глохнет!!!
« Ответ #12 : 18 Сентября 2010, 14:10:35 »
У меня та же проблема на УЗАМе. Когда выключаю зажигание гаснет свет, а двиг продолжает работать. Если заглушить скоростью загораетя лампа давления масла (зажигаие остается включеным). Проблема периодически исчезает и появляется снова. Генератор не менял.
Перерыл форум, много людей с такой проблемой сталкивались но овета я так и не нашел.
Перебирал замок зажигания, кажется дело не в нем и вдруг глюк опять исчез: все работает как положено. Подскажите кто что думает? Не хочется чтобы глюк повторился в неподходящий момент.
214122 УЗАМ-3317, Ауди А6 2.4
Оффлайн alks
Re: не глохнет!!!
« Ответ #13 : 18 Сентября 2010, 14:27:24 »
Стартер уже давно бы умер,скорее всего калильное зажигание.Прозвони провода " ключ-катушка".
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2010, 14:29:41 от alks »
ВАЗ СОЛЕКС 21041 БСЗ
Оффлайн x6tance
Re: не глохнет!!!
« Ответ #14 : 18 Сентября 2010, 16:15:38 »
У меня тоже беда была, чя фишка 8
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Оффлайн ctik
Re: не глохнет!!!
« Ответ #15 : 18 Сентября 2010, 17:23:45 »
двигатель работать наверно хочет,а вы его глушите.. :hmmm😀))
214145 F3R
Оффлайн Leonn
Re: не глохнет!!!
« Ответ #16 : 18 Сентября 2010, 18:01:48 »
дельный совет ни чего не скажешь
М-21412-01, УЗАМ 331
AUDI 80 1.8S
Оффлайн алексей КРОТОВ
Re: не глохнет!!!
« Ответ #17 : 20 Сентября 2010, 00:29:17 »
а с массой может быть проблема?
у меня, когда рено поставил себе, массы на кузове небыло. и при включении любой кнопки (габариты, аварийка, педаль тормоза) начинал работать бензонасос, хотя зажигание выключено, реле насоса вытащено, предохранитель на насос снят. мистика! массу почистил, все встало на свои места.
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн Androzz
Re: не глохнет!!!
« Ответ #18 : 20 Сентября 2010, 01:06:35 »
попробуй когда типа заглушишь,прощупать проводку под панелью от замка до ч/ящика!у тебя сигналка какая?блокировка,автозапуск есть?
  • м-214122
Оффлайн Blonck
Re: не глохнет!!!
« Ответ #19 : 16 Марта 2013, 15:01:15 »
Проблема в генераторе. Сам с этим столкнулся, когда заменил генератор.
