Автор Тема: несгорает топливо  (Прочитано 2389 раз)
Оффлайн Grimax
несгорает топливо
« : 28 Мая 2010, 16:53:38 »
У меня такая проблема,заводиться нормально,но дымит как танк,затем прогреваясь,начинает с выхлопухи слышны хлопки,как буд-то,как на карбах,ранее зажигание,а вчера так стрельнуло,что я думал глушак разорвет,свечи выкручиваю-как правило или мокрые,или черные,масло вроде не ест.В чем причина,почему топливо не сгорает,проверял лямбда норма,давление в топливной системе тоже норм.Да и расход вырос почти до 16 литров🤯
SEM
Re: несгорает топливо
« Ответ #1 : 28 Мая 2010, 17:00:36 »
расходомер...попробуй фишку снять-поставить и посмотри будут ли изменения!
Оффлайн Grimax
« Ответ #2 : 28 Мая 2010, 17:32:12 »
ща попробуем
Оффлайн Grimax
« Ответ #3 : 28 Мая 2010, 18:35:32 »
НЕТ,КАК простреливает,так и простреливает,а ошибки в мозгах в зажигание могут вообще возникать?
SEM
« Ответ #4 : 28 Мая 2010, 20:06:42 »
конечно могут....это уже в электрику)))
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #5 : 28 Мая 2010, 20:14:11 »
а это не аварийный режим работы, не? сними питание с мозгов попробуй, мож ошибка сбросится
Оффлайн Grimax
« Ответ #6 : 28 Мая 2010, 20:28:56 »
А как это аварийный режим работы? пробовал обнулять мозги-та же фигня?!
Оффлайн Lutiy
« Ответ #7 : 28 Мая 2010, 23:30:54 »
проверь катушки,как вариант..
113 молодых лошадей)
« Ответ #8 : 29 Мая 2010, 00:23:40 »
датчик ОЖ... или ДАД что маловероятно.
