Автор Тема: Глохнет на ходу  (Прочитано 2750 раз)
Оффлайн KJIOYH
Глохнет на ходу
« : 29 Мая 2010, 10:48:59 »
Ребята, такая проблема, после того как проехал километров 10 может иногда заглохнуть на ходу - машина начинает дёргаться, выжимаешь сцепление - обороты в ноль, загорается давление масла. Можно либо сколько то подождать и машина тяжело заводится,  либо вручную подкачать бензин бензонасосом , тоже заведётся. Бензонасос не перегревается, потому что качает сразу после того как машина заглохла. Может что то со штоком который приводит в работу бензонасос? или проблема вообще где то в другом месте.
« Последнее редактирование: 29 Мая 2010, 11:01:32 от KJIOYH »
214122 1995 г.в. УЗАМ 1.7 БСЗ ВУ+ГТЦ ВАЗ
Оффлайн D!m@n
Re: Глохнет на ходу
« Ответ #1 : 29 Мая 2010, 11:10:08 »
Попробуй всетаки заменить насос, и отрегулировать уровень в карбе.
Оффлайн KJIOYH
Re: Глохнет на ходу
« Ответ #2 : 29 Мая 2010, 14:37:43 »
А что может быть кроме бензонасоса? просто в н1м очень уверен , менял в своё время,с этим отлично ездил и в сильную жару а тут в прохладную погоду стали такие косяки появляться.
Оффлайн D!m@n
Re: Глохнет на ходу
« Ответ #3 : 29 Мая 2010, 15:08:34 »
карб чисть. А стрелка таха не дергается?
Оффлайн KJIOYH
Re: Глохнет на ходу
« Ответ #4 : 29 Мая 2010, 16:30:25 »
нет, всё ровно.
Оффлайн алексей КРОТОВ
Re: Глохнет на ходу
« Ответ #5 : 12 Июня 2010, 23:13:54 »
была такая проблема. был запасной карбюратор, поставил его, проблема пропала.
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Re: Глохнет на ходу
« Ответ #6 : 13 Июня 2010, 00:04:56 »
Подкачивание вручную не равносильно работе от штока. Сними бензонасос, и проворачивая КВ посмотри насколько выступает и топиться шток. Скорее всего выступает он мало. Если да, то: уменьши кол-во прокладок под насосом/замени шток/проверь выработку на РВ.
Оффлайн южанин
Re: Глохнет на ходу
« Ответ #7 : 13 Июня 2010, 21:17:05 »
нет, всё ровно.
проверь свечи может заливает?
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн KJIOYH
Re: Глохнет на ходу
« Ответ #8 : 16 Июня 2010, 22:07:25 »
а может это быть из-за пробитого конденсатора в трамблёре? что сначала работает потом нет. Свечи чистенькие.
Оффлайн южанин
Re: Глохнет на ходу
« Ответ #9 : 16 Июня 2010, 22:17:23 »
если свечи чистые, может быть и деиствительно шток бензонасоса. так как у тебя получается после остановки качаеш бенз и бенз поступает в карб. еще проверь уровень бензина в карбе. а конденсатор, катушка ... это уже второй этап. если тут ничего не получится. пока делай менее трудоемкую и более понятную часть.
АЗЛК  2141 УЗАМ
