Автор Тема: помогите((((((((((((,троит,не развивает полную мощность  (Прочитано 5763 раз)
Оффлайн CTAC
в темноте заводи мотор и проверь провода, может где пробивает? и зажигание ставь чуть на опережение. а подсос ты отпускаешь после запуска? смешно, но всякое бывает.
попробую
Оффлайн CTAC
Может подсасывать воздух, например где-нить в подводе вакуума к усилителю тормозов.
Обороты ХХ по какому тахометру выставляли? Или на слух? Был случай (читал в сети), не могли победить троение движка ВАЗ, оказалось отрегулирован на 600 оборотов... на слух регулировали). Лучший вариант - цифровой тахометр, например в любом простеньком БК есть.
И хорошо бы убедиться, что это именно троение: отключай провода по-очереди, ищи троящий цилиндр.
от вакуумного усилителя воздух не подсасывает,полностью снимал шланг с коллектора и делал заглушку,без результатно
Оффлайн D!m@n
А сам колектор не подсасывает?
Оффлайн CTAC
нужно посмотреть
Оффлайн CTAC
сегодня посмотрел провода с трамблера,не было искры на 3 цилиндр,"поколдовал" с тем проводом,чтобы хорошо на свечу садился и попробывал завести,завелась и стабильно начала работать,но потом опять начал этот провод  мозги выносить,опять троил двигатель и т.п,завтра поменяю
« Последнее редактирование: 31 Мая 2010, 15:11:44 от CTAC »
Оффлайн D!m@n
Конечно, меняй провоада, и ещё крушку! Так как искра через один провод не шла, наверняка пробило кышку! На всякий случай и бегунок замени, небось весь в нагаре.
Оффлайн CTAC
сделал)были виноваты провода
