Автор Тема: помогите((((((((((((,троит,не развивает полную мощность  (Прочитано 5762 раз)
Оффлайн CTAC
вообщем машина стала плохо заводиться,при езде гремели пальцы и машина дергалась,решили отрегулировать зажигание,все сделали правильно зажигание отрегулированно,отрегулировали клапана,были напрочь сбиты,машина заметнее стала лучше работать и заводиться,но подтраивание двигателя все равно осталось,по звуку как будто не работает один из цилиндров,переборка двигателя была 3000 км назад,компрессия хорошая,11 во всех горшках,3мя разными компресометрами замеряли все в норме,подскажите что может быть с ней (((((((((((((((((((((😝
Оффлайн s100por
Машина ЗАЗ или Бугатти?
Оффлайн D!m@n
Свечи, провода, крышка трамблера. Нагар на свечах какой?
Оффлайн CTAC
напряги мозг
Оффлайн CTAC
двигатель ваз 1.6,нагар черный
Оффлайн CTAC
свечи стояли NGK 3 тыс. пробега на них,купил новый тоже NGK,работа двигателя не изменилась
Оффлайн s100por
А ты почитай правили форума (Зачем что-то подробно описывать? Зачем тратить время на грамотность? Вокруг телепаты - сами догадаются, сами все поймут!
Конечно. Обязательно. Мы спим, и ночами видим в снах ваш автомобиль, мотор и ваши кривые руки.
А истчо у каждава из нас есь славарик пазваляюший лихко пиривадить такие вот сообчения без знакоф припинаниё и написоные пизграматна.)
Оффлайн D!m@n
Отрегулируй поплавок, и со-сн. Карб переливает. Из-за этого может и подтраивать.
Оффлайн CTAC
карбюратор тоже менял,все озоновские рабочие в норме,3 раза ставил другой карб,двигатель работает на всех одинаково-троит
Оффлайн D!m@n
Метки совпадают?
Оффлайн CTAC
да совпадают
Оффлайн D!m@n
И даже на новом карбе надо качество смеси настраивать.
Оффлайн CTAC
карбюратор настроен,с другого москвича снял,работает как часы на нем,на свой москвич его ставил и без изменений, несколько карбюраторов менял,на всех карбюраторах машина работает одинаково,троит и т.п
Оффлайн D!m@n
Мистика... А компесия во всех горшках одинаковая? Клапана не зажаты??
Оффлайн CTAC
я устал голову ломать 😝сам незнаю что,клапана все норм,отрегулированны,компрессия тоже хорошая
Оффлайн CTAC
а вакуумный регулятор или как там его ,который на трамблере,может быть причиной?здесь вроде где то было написано на форуме что он может мудрить
Оффлайн D!m@n
Попробуй отключить его. И замени контактную группу в трамблере.
Оффлайн южанин
в темноте заводи мотор и проверь провода, может где пробивает? и зажигание ставь чуть на опережение. а подсос ты отпускаешь после запуска? смешно, но всякое бывает.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Может подсасывать воздух, например где-нить в подводе вакуума к усилителю тормозов.
Обороты ХХ по какому тахометру выставляли? Или на слух? Был случай (читал в сети), не могли победить троение движка ВАЗ, оказалось отрегулирован на 600 оборотов... на слух регулировали). Лучший вариант - цифровой тахометр, например в любом простеньком БК есть.
И хорошо бы убедиться, что это именно троение: отключай провода по-очереди, ищи троящий цилиндр.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
CTAC, смотри зажигание, и подсос воздуха, крышка трамблёра может хандрить, может уголёк сгорел. Определи какой горшок троит, на заведённой, поочерёдно снимай провода со свечей, если явных признаков не обнаружится, то сосёт воздух, или "кривой" карбюратор.
а s100por прав, надо говорить сразу какой двигатель и машина. Тут есть ребята у кого 9-ки и копейки...  😏
