Автор Тема: Не едит больше 160км/ч..  (Прочитано 3512 раз)
Оффлайн ctik
« : 29 Мая 2010, 18:12:08 »
Мужики скажите пожалуйста в чём может быть причина,сегодня разогнал до 160км/ч и всё дальше не едит..причём обороты на 4 тысячах..я понимаю если бы 5тыс было и 160 тогда уже и некуда, а так как то странно это..в чём проблема??двиг F3R 272..
214145 F3R
Оффлайн ctik
Re: Не едит больше 160км/ч..
« Ответ #1 : 29 Мая 2010, 18:22:28 »
я вот грешу на сцепу,потому что она у меня уже ни какая,но незнаю может это быть из-за неё!?
214145 F3R
Оффлайн южанин
« Ответ #2 : 29 Мая 2010, 18:48:43 »
ну если сцеп никакая, что тогда жалуешся?
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн ctik
« Ответ #3 : 29 Мая 2010, 18:54:04 »
ну я жалуюсь потому что не знаю,сцепа эта виновата или что то ещё,конечно первая мысль сцепление но всё же..
214145 F3R
Оффлайн FsD
  • крутобл ^^
« Ответ #4 : 29 Мая 2010, 18:57:20 »
тапки R17 ?? 😁
Оффлайн ctik
« Ответ #5 : 29 Мая 2010, 19:38:05 »
неее=))))если бы они...)))
214145 F3R
« Ответ #6 : 29 Мая 2010, 23:22:06 »
заменить ЭБУ, на любой другой. Проверить. Если не поможет, проверить насос,лямбду, датчик дроссельной заслонки.
Оффлайн vovan89
« Ответ #7 : 29 Мая 2010, 23:26:01 »
Скорее всего бензонасос не даёт необходимого давления.На такой скорости на насос нагрузка максимальная,качает очень много бенза. Замерь давление в магистрали манометром.
ЗЫ:А зачем тебе скорость выше? Ты на гонках?
Оффлайн ctik
« Ответ #8 : 29 Мая 2010, 23:39:11 »
нет.но зная что реногор должен идти 200,поэтому у меня складывается впечатление ,что в чем то видимо проблема..ну и на гонках 200 не гоняют))
214145 F3R
Оффлайн ctik
« Ответ #9 : 29 Мая 2010, 23:41:03 »
нескромный вопрос ЭБУ это что?
214145 F3R
« Ответ #10 : 29 Мая 2010, 23:45:26 »
ну как бэ.... идёт.... но поверь... 200км\ч на реногоре это предел предельного... т.е. не показатель... но до 180 реальной скорости, набирает бодро...
ЭБУ это электронный блок управления.....в нашем случае, управления инжектором.
Оффлайн ctik
« Ответ #11 : 29 Мая 2010, 23:48:38 »
а где его взять то, и где он вообще находиться,прошу прощения может быть за глупые вопросы,но встречаюсь с этим впервые поэтому считаю  это простительно)
214145 F3R
« Ответ #12 : 29 Мая 2010, 23:55:30 »
справа по ходу движения авто, за бачком омывателя лобового.
Вот тема https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,29097.0.html покупай и ставь, у меня заводской ЭБУ не пускал свыше 170км/ч что в реальности не более 160км/ч, замена исправила ситуацию...
Т.к. по вопросам я сделал вывод, что ты водитель молодой, не советую развлекаться на москвиче с такой скоростью, динамика отличная но управлять такой динамикой, нужен опыт. Ошибка бывает фатальной.
Всё же москвич, есть москвич и управляемость у него хорошая до 150км/ч.
тема закрыта. на вопрос ответил.
