Автор Тема: масло через сапун выкидывает!!! помогите!!!  (Прочитано 10807 раз)
Оффлайн КоТЯРА ПСИХ
  • БЕЗУМНЫЙ СЕРЫЙ Р722ММ 38RUS
ПАрни нужен совет старших москвичеводов!!! масло через сапун вылетает всё днище в нем задолбался подливать 😢!!! двигатель 412
  • Москоу 2141 01 УЗАМ1,5 1993года сего-голубой сцуко!
нЕ МогУ Найти литье! Скоро затяну в пленку с офиненными рисунками!
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Компрессию измерь.
Правда в силе?
Оффлайн КоТЯРА ПСИХ
и что это даст?
Оффлайн vovan89
Возможно капремонт нужен,кольцам пришёл конец. компрессия это ясно покажет...
Проверь,что с мслоотделительной сеткой в пробке ГБЦ.Наверняка закоксована и масло не отделяется от катрерных газов.
Оффлайн EVS
Это скорее не причина, а следствие. Чтобы проверить, достаточно хорошенько промыть пробку маслозаливной горловины бензином и высушив поставить на место. Если через некоторое время симптом повторится,значит 98,9% виновата ЦПГ(включая  ГБЦ с клапанами). Если бы пробка была закоксована "наглухо", масло травило бы со всех щелей(горловины,прокладки крышки и т.д.). У меня такая фигня была когда патрубок сапуна передавило.
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Оффлайн КоТЯРА ПСИХ
ну если бы небыло бы компрессии то двигатель бы не тянул! а я спокойно с иномарками по городу гоняюсь только после 140ка начинаю отставать потому что разгоняется долго!!! а то что пробка засорена это может быть её ещё с 93 никто не мыл! 4 года назад были поменяны в двигателе поршня, шатуны, кольца, вкладыши!
Оффлайн xelat
Было такое. Однозначно пробка была закоксована!
временно безлошадный
Оффлайн NEOnOFF
Re: масло через сапун выкидывает!!! помогите!!!
« Ответ #8 : 23 Сентября 2011, 01:52:48 »
народ, помогайте...
двиг новый, пробег 900км (утром было 100км)
при обкатке по трассе при 2500-3000 об начал кидать масло через сапун... по городу такого не было (первые 100км пробега)
куда сунуться? просто нехочется опять весь двиг перебирать... работает ровно, тянет нормально, не стучит)
узам 1.7
м2141 узам 1.5 => новый 1,7, двухцветные тачки мы видели, а 3 цвета слабо? :)
https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=10847&highlight=
Москвич. Веселее вместе!
  • Карма: 250
« Ответ #9 : 23 Сентября 2011, 09:39:09 »
народ, помогайте...
узам 1.7
первую тысячу-полторы-две новые детали в моторе притираются. отсюда следствие - загрязнение масла шкварками металла и пр. У тебя, скорее всего, просто маслоотделитель забился. Поменять масло уже пора и сеточку промой маслоотделительную.
Оффлайн treiser2
« Ответ #10 : 24 Октября 2011, 17:59:32 »
такая же фигня через сапун масло в карбюратор кидает а после кап ремонта прошол уже год машина не тянет подскажите что к чему неужели маслоотделительную сетку так забило
  • Москвич 2141 1992 г.1.8
