Автор Тема: Проблема с поворотниками.  (Прочитано 1377 раз)
D@niL
« : 30 Мая 2010, 22:19:00 »
Может и была похожая тема, к сожалению не нашел. Проблема в чем: левый поворотник моргает как надо, щелкает ритмично, а правый замирает и горит, лампочка не моргает, реле не щелкает, хотя если дать оборотов то начинает работать нормально. P.S. Стрелка вольтметра при включении поворотников скачет из стороны в сторону (это было до появления проблемы с правым).
Re: Проблема с поворотниками.
« Ответ #1 : 31 Мая 2010, 12:13:06 »
массу проверь!
D@niL
« Ответ #2 : 31 Мая 2010, 21:20:53 »
Массу на фарах и поворотнике проверил, переобжал на всякий случай, с поворотником вроде проблема исчезла, а где проверить массу на датчике? непосредственно на приборке или в ЧЯ, или ещё где-то?
Оффлайн южанин
« Ответ #3 : 31 Мая 2010, 23:12:53 »
то что вольтметр скачет туда-сюда, при включенном повороте это нормально и ничего не требуется . если с поворотом справился то хорошо, лучше больше не лезь никуда.
АЗЛК  2141 УЗАМ
« Ответ #4 : 01 Июня 2010, 11:28:21 »
Масса приборки находится за приборкой около левого динамика переднего. Но если тебя тревожит стрелка, то не парся, дело не в массе,покури поиск,тема обсуждалась с дёргающейся стрелкой.
