Автор Тема: Тахометр Волгоприборка  (Прочитано 1860 раз)
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« : 01 Июня 2010, 00:40:35 »
после жары (в салоне градусов 60) тахометр стал показывать ерунду какую-то, может на 200-400 выше показать, а может залипнуть в одном положении и не двигаться... после выключения зажигания зависает в каком-либо положении пока не стукнешь по торпеде. разобрал приборку, винтики закручены, ничего не отпаялось, стрелка ходит свободно.
до того всё хорошо работало, тахометр показывал исключительно точно.
куда посмотреть? может внутри самого прибора что от жары отошло?
Оффлайн Валера
Re: Тахометр Волгоприборка
« Ответ #1 : 01 Июня 2010, 07:47:40 »
а тестом стрелка вращается по всему кругу?могло подложку покоробить,и стрелка за нее просто цепляется
Peugeot Partner Origin VU Long
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #2 : 01 Июня 2010, 11:37:21 »
дак нет, я разобрал, стрелка далеко от подложки (да и подложка-то вроде металлическая 😁), вращается свободно, зазор большой. видимо внутри механизма что-то...
и стрелка залипает в совершенно различных положениях. может на 1000, а может на 2800. когда двигатель работает, стрелка может показывать 1000 на ХХ, а может 2000. совершенно всё хаотично. на педаль газа реагирует прибавлением оборотов
« Последнее редактирование: 01 Июня 2010, 11:40:10 от NeoShaMAN »
  • М-21412 1992. 1.5
Оффлайн Валера
« Ответ #3 : 02 Июня 2010, 00:26:05 »
зажми сброс суточного пробега и включи зажигание(комбинация приборов проходит самотестирование) При этом все стрелочные приборы должны описать сначала пол окружности,потом полный круг.Так и увидишь,тормозит стрелка или к сигналу на тахометр примешивается еще какойто сигнал ХЕЗ какого происхождения.Зайди на сайт производителя и почитай,как что и чем определить.
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #4 : 02 Июня 2010, 20:59:50 »
на механическом одометре проканает?)
короче разобрал, всё смазал силиконовой смазкой. завтра на жаре увидим, пока что показывает адекватно.
Оффлайн Валера
« Ответ #5 : 04 Июня 2010, 08:21:54 »
😲 там эл.двигатель!?что ты нашел чтоб смазывать??
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #6 : 04 Июня 2010, 18:06:03 »
а оси и трущиеся детали не в счёт?
тем не менее тахометр больше не глючит
Оффлайн Валера
« Ответ #7 : 05 Июня 2010, 14:43:34 »
оси чего? 🤦‍♂️ тем не менее,все что не вредит-идет на пользу 👏
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн ООН99
  • Карма: -2
« Ответ #8 : 05 Июня 2010, 15:06:00 »
По-моему вы о разных приборках говорите! NeoShaMAN о приборке от 3110 (на фотке нижняя, правда слегка тюненая), а Валера о стопятой (от 31105) - на фотке верхняя.
[вложение удалено]
Оффлайн Валера
« Ответ #9 : 12 Июня 2010, 02:46:18 »
эт точно... 🤪 но поговорить то-это ж святое 🥁
Сhrysler Voyager LE
