Автор Тема: Вентилятор охлаждения системы  (Прочитано 2347 раз)
Оффлайн Deepwerk
Глупый вопрос, но хочу быть уверен!
Вентилятор охлаждения на Рено дует в сторону двигателя или на встречку?
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн M.d
Re: Вентилятор охлаждения системы
« Ответ #1 : 01 Июня 2010, 01:57:42 »
 в сторону двигателя)))
москвич 214145 f3r
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #2 : 01 Июня 2010, 01:59:32 »
Значит я свой подсоединил не правильно. Спасибо.
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #3 : 08 Июля 2011, 19:20:56 »
Навстречу двигателю 👻
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
  • Карма: 250
« Ответ #4 : 08 Июля 2011, 19:27:10 »
У меня москвич князь владимир 2142 R5..сломался один вентилятор охлаждения. Может кто знает есть ли подобные вентиляторы на других машинах.Подскажите!!!
Если память не изменяет, кто-то ставил два вентилятора от Нивы. Но там надо колхозить планку крепления.
дует в ту сторону, в которую ориентирован наклон лопастей, а так же в зависимости от направления нейтронов, бесцельно гуляющих по обмотке статора моторчика и принимающихся за работу только после немалой дозы энергетика.
Оффлайн exterminator
« Ответ #5 : 08 Июля 2011, 23:34:03 »
хм, интересно как же вентилятор будет дуть навстречку? встречка для начала находится слева... то есть он дует в бок?
даже если не влево, а вперед - то как же он будет продувать встречный поток воздуха да и зачем создавать сопротивление движению?
может поставить его наверх, будет вертолет..
Оффлайн Виктор Моисеев
« Ответ #6 : 08 Февраля 2012, 10:31:47 »
 чудные всетки крестьянские дети , тяжело догадаться что если вентилятор на машине доноре стоит между радиатором и двигателем то он однозначно "сосущий " и ставиться он может именно так как и на доноре , а такое встречается у большинства автомобилей , а если вентилятор стоит перед радиатором как например на Ниве214 или БМВ 525 то это дующий . И при всем при этом не важно как стоят лопасти у пропеллера , сторона вращения может быть другой а не как вам представляется ,
  • АЗЛК21412 , ГАЗ5312 , ВАЗ21093
Оффлайн алекsей
« Ответ #7 : 08 Февраля 2012, 13:49:07 »
Попробую возразить.
Если из дующего 21214 попробовать сделать сосущий, поставив его к примеру в ВАЗ-2107,
толку от него мало будет, т.к. лопасти будут работать "саблей", а не "серпом".
« Ответ #8 : 08 Февраля 2012, 14:58:04 »
Попробую возразить.
это да , но я маленько не об этом
