Автор Тема: спидометр врет после снятия стрелки  (Прочитано 8890 раз)
Оффлайн Sergey40RUS
Re: спидометр врет после снятия стрелки
« Ответ #20 : 16 Июня 2010, 14:32:59 »
Я сравнивал скорость и пробег по GPS. Все точно.
М-214122, 2000 г.в., УЗАМ 1.7
« Ответ #21 : 16 Июня 2010, 14:41:34 »
Если честно, я спидометр один раз до кишков разоборал. Из любопытства, неверное, не помню. Года 3 назад. После этого и получил такой фокус со скоростью.  😝
Оффлайн msm.silich
  • Интеллектуальный тюнинг автомобиля
« Ответ #22 : 29 Августа 2011, 15:10:57 »
В гараже поднял перед, "разогнался" и выставил спидометр, несколько раз снимая приборку, поправляя рычажок на приборке сзади. Потом уже на дороге сверил с GPS, оказалось, что все точно.
В случаях, когда не помогает, можно и по другому.
В известных ситуациях изменения диаметра колес, передаточного числа коробки или собственно типа показометра (спидометр или одометр) последние начинают "врать". Эти показания и исправляет Корректор спидометра.
Принцип коррекции понятен из риcунков (при нажатии откроется покрупнее):
1. Задача "минимум" "Януса" - пересчитать общее передаточное число. При этом спидометр остается штатно подсоединен к одометру. Калибровка при этом сводится к проезду автомобилем мерного отрезка 10км (по столбам или GPS) и отметкам кнопкой.
2. Задача "максимум" - дополнительно спидометр  отсоединен и для него может быть настроен масштаб шкалы (например крайнее положение стрелки будет соответствовать не 150, а 110 или 180). В максимальном варианте есть LCD-индикатор, на него может быть выведен дневной пробег и еще несколько параметров.
3. В устройстве есть дополнительные вх\вых . Можно обсудить их назначение и реализовать эти пожелания.
Только не нужно, наверное, дублировать маршрутный компьютер, это все же другое устройство. Датчик внешней температуры и датчик положения АКПП уже есть в составе...
Более подробное описание сделаю попозже, по мере отладки. У себя меняю колеса с 30 на 33дюйма...
Патриот
