Автор Тема: спидометр врет после снятия стрелки  (Прочитано 8889 раз)
Оффлайн esve
Такая проблема.
Нужно было добраться до цветных стекол с индикаторами на приборной панели. По непонятной причине со временем  оргстекло потемнело и практически потеряло прозрачность. Эти стеклышки я  и хотел заменить. При разборе пришлось снять стрелку со спидометра. После всех манипуляций и водружения стрелки на место оказалось, что спидометр стал занижать на километров 15-20.  При установке стрелки ставил точно на широкую полосу ноля. Может надо ниже установить? Что кажется странным.
Начальное положение стрелки до снятия я забыл посмотреть/запомнить.
В чем может быть дело?
Москвич 214122, 1999 г., УЗАМ 3317 -> F3R
Оффлайн южанин
Re: спидометр врет после снятия стрелки
« Ответ #1 : 01 Июня 2010, 21:53:51 »
Такая проблема.
может у тебя не спидометр, а трос плохо заправлен на место, или что то с ним? у меня так было, исправил заменой троса.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #2 : 01 Июня 2010, 22:42:01 »
Попробуй рычаг натяга пружины стрелки под шкалой немного подвернуть. Должно помочь.
Правда в силе?
Оффлайн esve
« Ответ #3 : 04 Июня 2010, 01:22:10 »
Рычаг натяга - это регулировочный рычаг? Может дело и в нем.
Так как авто я приобрел одновременно с получением прав, то не могу сказать точно - так ли себя вел спидометр до моего проникновения.
Как добраться до этого рычага? Что нужно снимать?
Как проверить - в тросе ли дело? Когда снимал панель и откручивал трос, мог ли я его перетянуть/вытянуть откуда нибудь? В спидометр трос вставлял на место вроде основательно.
Оффлайн южанин
« Ответ #4 : 04 Июня 2010, 22:29:12 »
у вас что разборок нет? сходи посмотри, может приборку рабочую наидешь. или у кого во дворе стои, ржавеет. вообщем кто ищет, тот наидет.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн qazar
« Ответ #5 : 04 Июня 2010, 22:46:26 »
значит пружинку натяжения покрутил!!! у меня тоже было такое потом раз шесть регулировал по БК-21 шас норма!!!!
АЗЛК Москвич 214100 Ваз 1.6, БСЗ, ЭСП, Лукас, БК-21. продал мужику из Кемерово за 50 тык.!
Оффлайн esve
« Ответ #6 : 04 Июня 2010, 23:22:04 »
У меня и так рабочая приборка. Нужно только выяснить в чем дело.
Оффлайн esve
« Ответ #7 : 05 Июня 2010, 19:29:17 »
Сегодня заметил, что стрелка начинает подниматься только после набора скорости до 20-30 км/ч.
Внутрь еще не влазил.
Оффлайн Sergey40RUS
« Ответ #8 : 05 Июня 2010, 21:06:31 »
Тоже врал спидометр. Нашел сайт https://sdg.h1.ru/speed.php
По нему понял, что на 4-ой передаче при 3500 об. скорость около 100. На приборке сзади есть рычажок для регулировки. В гараже поднял перед, "разогнался" и выставил спидометр, несколько раз снимая приборку, поправляя рычажок на приборке сзади. Потом уже на дороге сверил с GPS, оказалось, что все точно.
М-214122, 2000 г.в., УЗАМ 1.7
Оффлайн esve
« Ответ #9 : 13 Июня 2010, 14:58:33 »
Спасибо за ссылку - теперь хоть можно скорость прикидывать, запомнил несколько точек.
Сегодня полез с целью поднастроить рычажок. Нашел его, но пока не стал ничего крутить, т.к. обнаружил, что тросик спидометра свободно полностью вытаскивается из внутренностей машины. Нормально ли это? Может его надо как-то закрепить с другой стороны? Тогда как это сделать?
Оффлайн южанин
« Ответ #10 : 15 Июня 2010, 17:22:52 »
на тросике спидометра с обеих сторон есть закрутки. верхняя крепиться на спидометре. трос не должен просто так вытаскиваться.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн OPTIMIST
« Ответ #11 : 15 Июня 2010, 17:31:27 »
а что писать в строчке коэффициент деформации?
ПОСТОЯННО ДЕЛАЮ ДВЕ ВЕЩИ: СПЛЮ С ПАМЕЛЛОЙ АНДЕРСОН И Вру!)))
ХОЧУ СРАТЬ БАКСАМИ!!!
Оффлайн Sergey40RUS
« Ответ #12 : 15 Июня 2010, 17:32:47 »
Оставить как есть. Заполнить только передаточные числа и параметры колеса.
Оффлайн OPTIMIST
« Ответ #13 : 15 Июня 2010, 17:36:59 »
а как узнать передаточные числа?главная пара 3,9 или 4,2 не помню) резина 170/75/14 хочется просто увидеть что должно быть.
Оффлайн Sergey40RUS
« Ответ #14 : 15 Июня 2010, 17:44:44 »
первая
3,308
вторая
2,05
третья
1,367
четвертая
0,946
пятая
0,732
задний ход
3,357
Передаточное число главной передачи
3,9
4,1 (4,22)
Передаточные числа во всех ГП одинаковые.
Оффлайн OPTIMIST
« Ответ #15 : 15 Июня 2010, 17:57:43 »
ну и если так всё написать то там скорость не больше 100 везде)
а на 4,22 вообше 40км.)))
Оффлайн Sergey40RUS
« Ответ #16 : 16 Июня 2010, 13:37:47 »
То есть как это везде? На 4-ой на 3500 об. примерно около 100, чуть меньше.
« Ответ #17 : 16 Июня 2010, 14:18:09 »
Там не запятую, а точку надо ставить после 4 вот так 4.22
Оффлайн Sergey40RUS
« Ответ #18 : 16 Июня 2010, 14:19:37 »
Андрей Иванов, точно. Я забыл предупредить.
« Ответ #19 : 16 Июня 2010, 14:30:18 »
В таблице реальная скорость расчитывается, и зависит она в том числе и от резины у меня 185/70/14 пара 4,1 а этот гад показывает на 3000 на 5 передаче ровно 100 км/час. Причем флажок уже максимально установлен на завышение скорости.  Одометр, однако, километраж накручивает нормально, проверял по километровым столбам на трассе.  Мерялся скоростью с нашей абсолютно новой газелью так и есть 10-12 процентов занижает мой спидометр. Короче привык я уже. в городе к ментам подъезжаю по спидометру - 60.  На самом деле около 70. Не тормозят. Им резону нет. И мне спокойно - типа - я же еду 60 !
