Автор Тема: [F3r] Не работает вольтметр.  (Прочитано 1782 раз)
Оффлайн Kadavr
« : 01 Июня 2010, 23:21:11 »
Здравствуйте.
После моего наведения порядка в проводах перестал работать вольтметр на приборной панели: стрелка вольтметра совершенно не двигается. Остальные приборы работают нормально (за исключением термометра, но он умер до наведения порядка). Несколько раз прошелся по схеме, вроде подключено все правильно. В каком направлении теперь двигаться?
SergSV
Re: [F3r] Не работает вольтметр.
« Ответ #1 : 01 Июня 2010, 23:22:32 »
брось отдельным проводом на АКБ например
Оффлайн Kadavr
« Ответ #2 : 01 Июня 2010, 23:39:09 »
Если верить этой схеме, то горящие лампочки означают, что питание подается.
« Последнее редактирование: 01 Июня 2010, 23:43:28 от Kadavr »
« Ответ #3 : 04 Июня 2010, 12:09:16 »
Подключи паралельно вольтметра цешку или контрольку,сразу поймёшь прибор накрылся или с проводкой траблы, а еще проверь контактные пятаки, иногда облоем от шайб при затяжке гаек приборов, прорезается дорожка. проверь и этот момент,лечить, зачисткой на 5 мм от контактной площадки дорожку и пролудить как следует с применением канифоли и ни в коем случае не использовать кислоту!!!
