Автор Тема: УЗАМ после капа......  (Прочитано 1652 раз)
mefisto
« : 02 Июня 2010, 10:05:21 »
стуканул движок на 17 тысячах пробега =( попал тосол в движок и всё, притопали (покарежило поршень и провернуло колено). так вот, отдал движок на ремонт, оставили родной ток бошку, остальное заменили, поршневая под 1,7 литра, колен точили, цепь и звезды новые.....прокладки само собой
Приевезли движок, мы собрали всё под капотом, заводимся и вроде бы всё тип топ, но через минутки полторы начинается чтот такое,хз как объяснить, как будто клапана о крышку бьются, и чем дальше тем громче этот стук....... сказали что над отрегулировать клапана и проверить есть ли давление в движке, Ребят кто знает что это, подскажите 😯
Re: УЗАМ после капа......
« Ответ #1 : 02 Июня 2010, 12:54:51 »
Снимайте клапанную крышку,проверяйте клапана,если в них всё нормально,значит так "хорошо" собрали поршневую и кривошипно-шатунную группы....
Оффлайн xelat
« Ответ #2 : 02 Июня 2010, 13:19:47 »
Берешь мануал.....щуп для регулировки зазора в клапанах....читаешь и делаешь...читаешь и делаешь...
Ничего страшного и умопомрачительного. Скорее всего клапана прибились на свое посадочное место - вот зазор и вылез.. вместе со стуком.
временно безлошадный
mefisto
« Ответ #3 : 02 Июня 2010, 13:40:15 »
решил не заморачиваться и отогнать машину на сто, где делали кап,пусть разбираются, нефиг гарантию давать еси всё так криво делают
Оффлайн D!m@n
« Ответ #4 : 02 Июня 2010, 13:45:09 »
Лампочка давления масла не горит?  Метки правильно совместили правильно?
mefisto
« Ответ #5 : 03 Июня 2010, 09:20:29 »
Машина дедкина была, мне реально стало интересн почему не горит лампочка давления масла, так вот пригнали на сто, где делали кап, нашли этот проводок нацепили. не горит....... сменили датчик, горит не затыкаясь, даж когда заведен, подумали что датчик сломан. поставили новый, потом убедились что точно нет давления масла, тк в фильтре маслянном ваще ниче не было, заменили клапан.  всё работает тихо, машина на обкатке но прет дай бог на 1,7 езжу и радуюсь, завтра поеду клапана с зажиганием регулировать 😍
P.S. какой то гад давным давно снял этот датчик...... и двиган стуканул от полного отстутствия давления масла в системе, а прокладки тупо прогорели =(
« Последнее редактирование: 03 Июня 2010, 09:22:28 от mefisto »
