Автор Тема: провалы при резком нажатии на педаль газа (снова!!!!!!!!!!!)  (Прочитано 6612 раз)
Оффлайн TERAN (CCCP)
в общем ездил, ездил - появились жеские, гас давиш она сначала чуть не глохнет затем набирает нормально, зоводится стал долго, раншьше с полпинка, а сейчас секунды 3 стартером крутит, потом схватывает товарищ посоветовал поменять мембрану ускорителя. Поменял теперь заводится с полпенка (хотя где взаимосвязь непонятно), на педаль давишь резко он вроде как начинает набирать потом провал потом нормально. Вот такая хрень, советов много:
Фильтр засрался - поменял непомогло
карб засрался - недавно чистил на аппаратуре выставлено
зажигание - так оно бесконтактное на аппаратуре настроено
бензонасос - качает будь здоров
Посоветуете, что можно, двигло ваз-2106, карб ДААЗ 2105, бесконтактное зажигание, свечи БРИСК, бензин 80 (под головкой прокладка под 80)
- есть машина лучше москвича?
- Да! Это новый москвич!!!
Оффлайн D!m@n
Чисти карбюратор, проверь уровень топлива в камере.
Ну зажигание подвинул против часовой на 2-3мм, холостой уменьшил и воаля прет без провалов однако на третьей пальцы побрбрякавают чуток, вопрос, так ездить можно!!!🤯
Оффлайн Вадим Пущин
Вылечил провалы на карбюраторе 2140-20. Заменил диафрагму ускорительного насоса. Пятка на диафрагме, на которую давит рычажок, был расплавлен. Подозреваю из -за работы мотора на ацетоне с целью прочистки карбюратора.
Оффлайн Tim-girsh
  • ласточка
бывает виноват датчик холла
  • Реногор .Nissan Qashqai
Святогор F3R ГУР 147 000 , легкосплавы, кузов отличный , эл привод стекл ,в Августе буду продавать.
Оффлайн pogruzist
может все таки зажигание у меня была такая хрень 😎
святогор черного цвета с вазодвиглом 1998г.
