Автор Тема: Про бензин из горловины  (Прочитано 6104 раз)
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
Re: Про бензин из горловины
« Ответ #20 : 02 Января 2011, 14:40:33 »
я просто засовываю плотный полиэтиленовый пакет в горловину и все. проверено постоянными ралли-спринтами!)
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #21 : 03 Января 2011, 11:58:17 »
и каждый раз на заправке вытаскивать эту губку... тогда и герметиком можно каждый раз крышку запечатывать)
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #22 : 03 Января 2011, 11:59:38 »
бетоном залей 😝
тяжело вынуть файл?
конечно проще создать тему и плакаться в ней что бензин выливается 🤦‍♂️
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн velikii177
  • 214145
« Ответ #23 : 19 Октября 2011, 12:36:30 »
купил новую крышку, и все равно с ней в поворотах бенз хлыстал из бака. Я сделал так: снял со старой крышки уплотнительное резиновое кольцо, маленькими бабскими ножнижками разрезал ее на пополам по всему диаметру, снял это же кольцо с новой крышки, подложил располовиненное, а потом целое сверху. В итоге крышка стала туго загручиваться и не на пол оборота как раньше, а всего на 1/5 оборота, но зато в поворотах бенз не течет
Оффлайн Beavis
« Ответ #24 : 03 Октября 2014, 20:47:50 »
Подниму старую тему! Бензин из горловины выливается на каждом повороте! Крышку менял , поставил второе кольцо на крышку , стало закрываться так туго , что открыть крышку могу только двумя руками , но бензин на поворотах выливается просто литрами! Какие ещё будут идеи по устранению проблемы?
Оффлайн Spektr
« Ответ #25 : 03 Октября 2014, 20:55:39 »
крышка у тебя стоит металлическая или пластиковая? У меня стоит металл, двумя руками откручивается) Ничего не выливаеться.
  • м 214100(1999г.в), f3r
Оффлайн Beavis
« Ответ #26 : 03 Октября 2014, 20:58:35 »
Пластик с ключом! А бывают металлические с ключами которые к нам подходят? А то у меня была где-то в гараже из металла , но что-то не подошла на нашу горловину!
Оффлайн Spektr
« Ответ #27 : 03 Октября 2014, 21:00:11 »
Пластиковую с ключом я выкинул... треснула она( Поставил металлическую сток без ключа..
Оффлайн Spektr
« Ответ #28 : 03 Октября 2014, 21:02:55 »
Такую поставил
Оффлайн Beavis
« Ответ #29 : 03 Октября 2014, 21:03:24 »
Ну такую я конечно могу найти в гараже , но как-то не хочется чтоб бензин слили! У нас тут это часто бывает!
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #30 : 03 Октября 2014, 21:28:23 »
 😲 в культурной столице ?  😲
я оочень лююблю узамы
Оффлайн madcat
« Ответ #31 : 03 Октября 2014, 21:49:48 »
У меня тоже было на слаломах бензин тек из горловины...уплотнение крышки не особо помогло, внимательный осмотр горловины показал что в ней прогнила неслабая дырка....
Оффлайн Beavis
« Ответ #32 : 03 Октября 2014, 22:05:30 »
Не смеши! Одна быдлота , гопота и гости из ближнего зарубежья кругом! Тут не то-что вечером , а днём из дома выходить стрёмно! А ты говоришь культурная столица!
Оффлайн Beavis
« Ответ #33 : 03 Октября 2014, 22:07:03 »
Об этом как-то не подумал , надо посмотреть! Хотя вытекает явно видно из под крышки и далее по крылу!
« Ответ #34 : 03 Октября 2014, 23:09:41 »
плоскость прилегания крышки проверь на горловине, на месте ли воздухоотводный шланг, есть ли в пластике маааленькое отверстие ( должно быть, иначе давление будет в баке и бенз тупо будет выдавливать из всех щелей!) вроде всё что пришло на ум в столь поздний час))))
