Автор Тема: не проворачивается  (Прочитано 1938 раз)
Оффлайн mensn58
не проворачивается
« : 03 Июня 2010, 08:41:34 »
такая проблема...не проворачивается коленвал после снятия ГБЦ..все выставлялось по меткам..сначала на ГБЦ распред был выставлен по отливу на головке и риске, а потом в самом блоке первый цилиндр в ВМТ...раньше когда снимал-ставил все нормально было-сейчас клапана встречаются с поршнем...в чем может быть дело? цепь тоже и так и сяк ворочал,-все равно-"встреча"
м-21412 (88 г\в) УЗАМ 1.5
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
Re: не проворачивается
« Ответ #1 : 03 Июня 2010, 08:50:50 »
Смотри шкив,бывает сварка отходит.НО думаю дело в цепи и натяжителе...
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #2 : 03 Июня 2010, 12:28:22 »
Поршня не менял на 412-е?
Оффлайн mensn58
« Ответ #3 : 04 Июня 2010, 09:24:30 »
всем спасибо..проблема решилась, цепь соскочила с нижней звездочки на пару звеньев и уперлась в крышку...по темноте не заметил
