Автор Тема: педаль газа.  (Прочитано 4925 раз)
Оффлайн !!!21NEXT41!!!
педаль газа.
« : 04 Июня 2010, 15:33:59 »
вчера заметил что ход педали очень маленький.закрепил ее в низнем положении .снял воздуховод и увидел что дросельная заслонка открывается не полностью.а процентов на 50.должнали она полностью открыватся?если да то я просто подогну педаль.она у меня находится намного ниже чем тормоза и сцепление.
Оффлайн Юр@
Re: педаль газа.
« Ответ #1 : 04 Июня 2010, 16:07:00 »
Перед тем как что то гнуть, проверь как закреплен сам тросик газа. Может просто фиксатор рубашки проскочил где тросик крепиться к кронштейну карба и тросик прослаблен.Там на рубашке тросика несколько позиций его крепления. Попробуй фиксатор сместить в сторону и отрегулируй натяжение троса
 УПС сразу не обратил на подпись, что у тебя FЗR, но наверное принцип управления похожи
« Последнее редактирование: 04 Июня 2010, 17:40:09 от Юр@ »
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн vovan89
Re: педаль газа.
« Ответ #2 : 04 Июня 2010, 18:07:03 »
У тебя тросик хоть Реногоровский? Там нужно дроссель аццке открывать,а потом в последнее деление(так сказать) вставлять тросик,тогда он будет норм открывать заслонку... 😆
Re: педаль газа.
« Ответ #3 : 04 Июня 2010, 18:23:58 »
тросик у меня роднойюдлиный .вставляется в последнее деление на дроселе.но только не до конца его открывает.педаль в пол уперается а дросель гдето на половину только открыт.дросельная заслонка должнаполностью ну или хотябы полностью открываться?
Оффлайн vovan89
Re: педаль газа.
« Ответ #4 : 04 Июня 2010, 18:30:32 »
Какой родной? На Рено или от УЗАМа или Таза? От УЗАМа тросика не хватит,чтобы открывать дроссель полностью,у Реношного в начале "хвостик" длиннее... 🤔
Дроссель должен полностью открываться... 😏
Re: педаль газа.
« Ответ #5 : 04 Июня 2010, 19:03:38 »
тросик родной ренвский.но хода педали не хватает чтобы полностью открылся дросель.так как на этой машине раньше стоял узам,предположу что на заводе в зависимости от двигателя регулировали ход педали.так как на карбе ход заслонки меньше. я прав?может ктонибуть сталкивался с этой проблемой при свапе.?подгибал рычаг газа?
Оффлайн Cheetah_41
Re: педаль газа.
« Ответ #6 : 04 Июня 2010, 19:20:21 »
Ну так ведь на тросике (точнее - на кронштейне крепления троса на корпусе дроссельной заслонки) у рено-мотора не зря есть регулировочный хвостовик. Ослабляешь контргайку и крутишь, периодически проверяя ход педали газа. Никаких проблем если тросик действительно реновский, а не от ВАЗ-2108/2109 (тот внешне такой-же, но покороче).
PS:  Можно и просто педаль газа подогнуть если регулировки явно не хватает. Мне подгибать ничего не пришлось когда после установки "шумки" обнаружил такую-же проблему, просто отрегулировал хвостовиком.
« Последнее редактирование: 04 Июня 2010, 19:23:19 от Cheetah_41 »
М-214145 - погиб в ДТП
Re: педаль газа.
« Ответ #7 : 04 Июня 2010, 19:27:02 »
этими болтиками не че не решиш.на педале газа стоит ограничитель,который не дает ей поднимаца выше определеного уровня.
Оффлайн vovan89
Re: педаль газа.
« Ответ #8 : 04 Июня 2010, 20:10:14 »
Ну незнаю,у меня тоже Уфа стояла перед Рено и поставил Реношный тросик и натянул его-всё работает как надо... Ничего не подгибал. Может у тебя тросик просто не Реновский или не Москвичёвский?
Re: педаль газа.
« Ответ #9 : 04 Июня 2010, 20:21:54 »
тросик точно реновский.да  и какая разница какой длины тросик.какой бы длины он небыл,перемешение будет одинаковое.перемешение дроселя определяет ход педали и рычаг на ней.
