Автор Тема: Плавность хода педали газа  (Прочитано 4584 раз)
Оффлайн pmb
« : 04 Июня 2010, 22:45:00 »
Добрый день.
Подскажите как добиться плавности хода педали газа?
Сейчас она нажимается туго и из-за этого получается скачкообразно 😕
Просьба если что, ногами не пинать, сейчас осваиваю 41 Москвич тестя 😀
Оффлайн Beavis
Re: Плавность хода педали газа
« Ответ #1 : 04 Июня 2010, 23:21:47 »
Смазывать надо! Трос и тяги!
Оффлайн M@estro
« Ответ #2 : 04 Июня 2010, 23:23:19 »
Сменить тросик газа, осмотреть возвратную пружину на карбе, возможно слишком жесткая. Может механизм педали смазать. По месту надо смотреть.
М2141, УЗАМ 1,7, БСЗ, Солекс 21073
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #3 : 04 Июня 2010, 23:33:15 »
На новом карбе было, через 1000 км пробега. Капля масла решила проблему.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Юр@
« Ответ #4 : 05 Июня 2010, 09:59:47 »
Добрый день.
Со временем происходит износ троса газа (протирается рубашка, лопаются нити троса), что лечится заменой этого самого тросика. Так что меняй тросик ну и иногда его нужно смазывать для того чтоб увеличить его ресурс эксплуатации
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн южанин
« Ответ #5 : 05 Июня 2010, 17:11:38 »
Добрый день.
поменяй трос/ предварительно смазать/ и пружыну более мягкую.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #6 : 07 Июня 2010, 15:25:18 »
Лечи срочно, а то опасно заедание - в аварию можно запросто попасть.
Отсоедини трос от сектора газа на карбюраторе.
Подёргай его, трудновато будет педаль поднимать им, но если окажется что он заедает, то новый трос ставить однозначною.
Смазывать не рекомендовал бы, правильный трос работает без смазки - он обвёрнут во фторопластовыую трубку, которая уже
скользит в рубашке.
Но если хочется помазать - то только силиконовым маслом, никаким ни литолом, ни трафиткой, ни фиолом.
Смазывать салонный конец троса, потихоньку втаскивая смазку внутрь рубашки. Конец на карбе, также, если руки чешутся,
но потом протереть насухо торчащий кусок троса, иначе пыли на смазку налипнет и будет отличная притирочная паста.
Но если трос не заедает, то выяснять что там с сектором газа карба. Или с педалью, ее осью.
3. M23...
« Ответ #7 : 08 Июня 2010, 15:57:36 »
Такие симптомы говорят что трос газа скоро умрет, порвется... у меня было такое дважды )так что лучше поменяй на новый и смаж его сразу чтобы дольше проходил, или смаж этот на некоторое время хватит...
