Автор Тема: как можно уменьшить производительность электробензонасоса?  (Прочитано 11826 раз)
Оффлайн genrey
  • Евген
на Уфе стоит Опильмонофпрыск с Волгонасосом...
от давления насоа скоро умрет форсунка.. может есть способы уменьшить давление на входе в агрегат впрыска?
41-R5
Оффлайн D!m@n
А если поменять на насос от ваза или реношный бак с насосом ставить?
Оффлайн AZLK-TEAM.RU
Как вариант уменьшить напругу на бензонасосе. Или отрегулировать обратный клапан.
Оффлайн genrey
  • Евген
на всех распределенных впрысках насос дает не менее 3 очков.... мне же нужно не более 1,5
41-R5
Оффлайн genrey
  • Евген
каким образом можно уменьшить напругу? и не будет ли от этого перегреваться насос?
обратный клапан на моновпрыске врядли регулируется..
41-R5
Оффлайн U146
Для Генри:
Уменьшить напряжение можно разными способами.
Например, самый простой и дешёвый, но не самый ненадёжный.
Последовательно с насосом включить лампу, от фары, пойдёт с перегоревшей нитью ДС или БС (не выбрасывайте!) - это если насос жрёт больше чем 3 ампера.
Или лампу от поворотника - если жрёт меньше 3 ампер.
Ток насоса в студию. Там расчёт несложен.
Это первое.
Второе - включить насос через мощнейший резистор (нихром, намотанный на несгораемую хрень).
Третье (модное и красивое) - запитать насос через некую коробочку, назовём её просто - ЧЯ.
Этот ЧЯ будет мало того, что питать насос практически неизменным напряжением, но и (используя, скажем сигнал с катушки, об оборотах) менять питани енасоса в зависимости от оборотов мотора и нагрузки!
На ХХ например, нафига высокое давление? Снизит, как пить дать снизит.
А на оборотах - поднимет до полного напряжения бортсети.
Как то так.
Но - лампа, всех перебивает по надёжности (не горит в этом режиме, так. вполнакала если), мало того, работает как стабилизатор тока через насос.
На насос должно остаться вольт 8 - 9.
2141_22, 95г.в., 248 мотор; БСЗ; в/фильтр ВАЗ инжект; опоры мотора все от волги;
ВУ + ГТЦ + ЗТЦ от 2108; указ. давления; амперметр;
РН с t° компенс + гена от волги.
Радиатор от ИЖ2126, термостат Нива.
Карб 2107 + окно уровня.
Опоры и передние аммы 2108.
Оффлайн vovan89
А не вариант поставить насос от Opel моновпрыскового(хотя он по-моему в баке у них)?   У тебя регулятора давления не стоит чтоли?
« Последнее редактирование: 05 Июня 2010, 23:51:25 от vovan89 »
Для Генри:
+1000
Цена насоса и цена лампочки несоизмеримы.
Перегреваться насос не будет, он собственно охлаждается топливом. Обратный клапан можно подобрать от другого авто.
Оффлайн genrey
  • Евген
Волгонасос выносной....у меня стоит под капотом..
41-R5
Оффлайн genrey
  • Евген
Для Генри:
Это первое.
Как то так.
мне больше по душе вариант с резистором.. только от чего его вкорячить.... и что за "некая коробочка"?))))))
41-R5
Оффлайн genrey
  • Евген
Опельнасос - вариант... НО.. его щас тяжеловато найти в рабочем состоянии... думал найти от моновпрысковой Нивы...и они оба погружные... надо будет менять бензобак
регулятора не хватает
41-R5
Оффлайн U146
Не такого ответа я ждал.
Где ток насоса? Он указан напрямую на нём самом или на упаковке, в паспорте наконец?
Тогда тебе и будет сразу - какой резистор.
Оффлайн richie
  • Обнинск
Генри, отвечай скорее Андрею Ю146му!
А то он на тебя порчу Богу Электричества наведёт. 😀
P.S. Насчёт резистора, где его взять...
Видел на печке, слева вверху маленькая плата стоит? В неё еще разъём трёх штырьковый
воткнут, с провода который из под печки выныривает. На этой плате с другой стороны два
резистора мощных в виде проволочек спиралями намотано... Где взять, думаю, понятно -
на разборке или в магазине поискать. Какой из них подключить? Нужно знать мощу насоса,
ну или опытным путём.
3. M23...
Оффлайн genrey
  • Евген
нашёл!!!!!
ток потребления 6,5Ампер
исходник тут..
https://epribor.com.ru/catalog/1720_view_24670
41-R5
Оффлайн genrey
  • Евген
тесть сегодня напаял резисторов....
намеряли.. теперь насос работает от 2,5V 😝 😝
я в шоке..
давление еще не мерял
41-R5
я в шоке..
Тесть немного переусердствовал. Но зато теперь ясно как добиться нужного результата.
Оффлайн UncleSAM
  • Суровый автоэлектрик
Может быть не мудрить с насосом, а поставить тройник с жиклером - лишне давление будет через него сбрасываться?
21412, УЗАМ 1,5л 1991г
