Автор Тема: дергается и не едит!  (Прочитано 2917 раз)
Оффлайн АЗЛК
« : 05 Июня 2010, 09:05:46 »
Москвич с двигателем рено! Проблема вот в чем:проехав где то 15-20 км при скорости 120- 150 км начинает дергаться двигатель , жмешь на педаль газа а двигатель чтобы ехать наоборот начинает дергаться сильней и потом глохнет. Если заглушить двигатель и подождать минут 30-40 все проходит, также если ехать не больше 60 то этого вообще ничего! Вот спрашиваю у Вас люди что это может быть?!  😩
214145-F3R
Re: дергается и не едит!
« Ответ #1 : 06 Июня 2010, 01:40:18 »
Да всё что угодно! для начала проверь воздушный и топливный фильтра, почисть бак и сетку БН. замерь давление и производительность насоса. если всё в норме ,то будем кумекать дальше,но как правило всё решается устранением неисправности в вышеперечисленных узлах. ну при условии что сам бензонасос, ВВП и свечи в норме.)))
Оффлайн dex
« Ответ #2 : 06 Июня 2010, 08:59:19 »
самое вероятное - насос. смотри сетку и сам насос какое давление создает, меняй топл фильтр.
простая проверка - снимаешь обратку с рампы, должно литься (это крайний штуцер, ближе к краю рампы)
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн АЗЛК
« Ответ #3 : 06 Июня 2010, 16:23:08 »
топливный и воздушный фильтра поменял, теперь будем разбираться с баком и его причендалами!
214145-F3R
Оффлайн PaparaZZi
« Ответ #4 : 19 Июня 2010, 18:01:13 »
Сетка в баке проверенно, ради эксперимента налей в канистру литров 10 и как начнутся симптомы просто налей в бак бенза и ждать 30 минут не придется
Москвич-214145 "Святогор" | Renault F3R (2.0i)
Оффлайн GALVATRO
« Ответ #5 : 19 Июня 2010, 18:29:27 »
во-во! начни с заливки топлива при дёргании. а чё дальше - решим. двиглу явно бенза не хватат.
  • Был СВР.
