Автор Тема: Помогите! Не заводится!  (Прочитано 2376 раз)
Оффлайн Алешка
« : 05 Июня 2010, 15:49:10 »
Не заводится! При включении зажигания не щелкает реле бензонасоса. Но когда ставлю перемычку бензонасос включается, но не заводится все равно. 🤦‍♂️ Менял реле не помогло. Помогите!! 😉
Оффлайн южанин
Re: Помогите! Не заводится!
« Ответ #1 : 05 Июня 2010, 16:15:35 »
ты прежде чем вопрос задавать, хоть сообщи кака машына у тебя и какой модели?
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Алешка
« Ответ #2 : 05 Июня 2010, 16:40:46 »
Москвич 214145
« Ответ #3 : 05 Июня 2010, 21:37:50 »
берём лампочку контрольную или лучше тестер,и проверяем пред на 30А около реле, и по документации поступление напряжения на ЭБУ и выход с него. Как проверишь,отпишись, подскажем куда дальше смотреть. заодно и искру проверь.
Ну и немешало бы рассказать пред историю поломки.может ты там мотор менял с проводкой,после чего и перестал он заводится)))
Оффлайн Алешка
« Ответ #4 : 05 Июня 2010, 23:20:02 »
Совсем забыл не горит Check Engine.
Когда ставлю премычку (красный и белый провода перемыкаются) бензонасос работает постьоянно.
Куда идут желтый и коричневый провода?
Мотор не менял.
[вложение удалено]
« Ответ #5 : 06 Июня 2010, 01:27:08 »
да как бы сейчас нам по фигу что там у тебя горит а что нет! Давай рассказывай в деталях,может там гроза,магнитные бури... после чего машинка дурить начала!?
 а провода по камасутре посмотри, если тебе не сложно конечно...скачать можно тут:
https://www.azlk-team.ru/literatura/
Оффлайн Алешка
« Ответ #6 : 06 Июня 2010, 11:13:19 »
Проблемы с электрикой были с момента покупки. А недавно горела Check Engine постоянно и в один момент просто перестала заводится (.
« Ответ #7 : 07 Июня 2010, 17:15:57 »
подрубай сканер и тестируй, либо тупо тестер в одну руку,мануал в другую и по всем датчикам! начни предохранителей,напряжения на колодке ЭБУ и с ДПКВ. ну и договорись с кем нибудь чтоб подкинуть свои мозги на другую машину,для проверки работоспособности
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #8 : 24 Ноября 2010, 16:02:47 »
вот и моя машинка меня подвела.
мотор рено.
с утра завелся, поехал в магазин. потом сажусь, кручу ключ, а стартер молчит. реле насоса щелкает. потом толкнул, завелась сразу за секунду.
потом опять ключ повернул, не крутит стартер. вот у меня подозрения: замок зажигания может быть виной? или все же дело в стартере?
Лада Ларгус, 7 мест,
« Ответ #9 : 24 Ноября 2010, 17:43:00 »
шпильки на стартере замыкал. стартер крутит.
маму с +замыкал, щелкает. а при повороте ключа нет.
Оффлайн Валера
« Ответ #10 : 25 Ноября 2010, 00:07:05 »
контактная группа на замке зажигания.пляши от нее
Peugeot Partner Origin VU Long
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн Валера
« Ответ #11 : 25 Ноября 2010, 00:10:53 »
внимательно-придирчиво осмотри клеммы аккумулятора,стартера...не только на предмет окисла самих клемм,но и на предмет окисления проводов в месте их обжима на клеммах.Про массу,надеюсь,говорить ничего не надо?Если что-проверь на лапе,на топливной рампе...откручивай,зачищай,смазывай жиром и прикручивай на место
Сhrysler Voyager LE
« Ответ #12 : 26 Ноября 2010, 17:55:26 »
купил новый замок зажигания. видимо он не причем. стартер всеравно отказывается крутиться с ключа.
думаю или чя, или сигналка ченибудь тупит.
Оффлайн Electron
« Ответ #13 : 26 Ноября 2010, 22:41:20 »
есть в реномоторе такой подлый разъем под генератором... посмотри его, окисляется частенько.
2141 1.5 --> 1.8 --> CВВ --> СВР
Renault Megane 1.6 K4M... Хочу лагуну с F3R! =)
Оффлайн Валера
« Ответ #14 : 27 Ноября 2010, 00:06:22 »
мультиметр в руки,и схему не забудь,а лучше срисуй цепь стартера от замка зажигания,и-вперед по разъемам мерить напругу
Сhrysler Voyager LE
« Ответ #15 : 19 Декабря 2010, 12:43:06 »
ПРОЗВОНИЛ провод от втягивающего до замка зажигания. на замке зажигания вразрыв провода стартера идет сигнализация. вот на ней и обрывался сигнал. отключил провода сигналки, стартер заработал.
кроме черных проводов стартера от сигналки идут на замок еще желтый и зеленый с зиним провода. за что они отвечают?
почемуто после отключения черных проводов для стартера, сигналка перестала закрывать машину. или смотреть остальные провода?
Оффлайн Юр@
« Ответ #16 : 19 Декабря 2010, 14:16:41 »
черные провода (их два спарены ) служат для того чтоб при включенной сигнализации машина не заводилась. Так что они не причем что замки дверей не работают. а вот то что ты пока их не убрал и провода на замке сделал на прямую машина не заводилась. Говорит о том что твоя сигналка не рабочая. Либо сам блок накрылся либо ищи провода которые подают на блок напряжение
  • Audi 80 B3 1988 года
