Автор Тема: Распыляет масло  (Прочитано 4861 раз)
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
Распыляет масло
« : 05 Июня 2010, 16:45:35 »
Собсно сабж:
Обратил внимание, что распыляет масло через трубку, которая на заднем плане(на ней шланг, Также там щуп масляной стоит):
здесь  шланг снят, так сказать в разборе.
Фото из мана по москвичу (41\СВх).
Так как не знаю как точно называется данное отверстие - поиском ничего найти не смог, так что сильно не пинать, если вопрос уже поднимался.
Заметил распыление масла, т.к. у меня шланг на этой трубке отсутствует(так и не смог найти куда он должен идти. Тему поднимал - у всех он либо отцеплеен, либо отцеплен другой, а этот воткнут в карб.).
Так вот, в чем может быть причина распыления и как лечить? Разве данная трубка не должна каким-то образом быть сообщающейся с широкой(см. фото), т.е. если её заглушить - газы будут уходить или выдавит сальники, выбьет щуп и т.д.?
Оффлайн КРИОМАНТ
Re: Распыляет масло
« Ответ #1 : 05 Июня 2010, 16:58:55 »
Кстати да. Что к данному штуцеру подсоединяться то хоть должно?
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
Re: Распыляет масло
« Ответ #2 : 05 Июня 2010, 20:12:28 »
Похоже ни у кого москаль с тазодвиглом не дожил в исходном состоянии до наших дней))) Полагаю у всех куда-то выведена эта трубка(под днище, под крыло)... Ну и никто соответственно не производил разбор маслоотделителя системы вентиляции картера... Надо будет в свободное время попробовать - посмотреть крышку, на предмет неисправности(засорение старым маслом и тд)
Оффлайн КРИОМАНТ
Re: Распыляет масло
« Ответ #3 : 05 Июня 2010, 23:59:26 »
Судя по всему к карбюратору идёт. А если масло от туда летит, то в картере повышенное давление (выхлопные газы лезут) или где сапун стоит - забилось.
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
Оффлайн Timon52
Re: Распыляет масло
« Ответ #4 : 06 Июня 2010, 00:09:06 »
На карбере (ОЗОН) есть маленький штуцер, рядом с местом крепления троса газа, тот шланг, что от щупа идет, по иде надевается на этот штуцер, и называется это по моему "система регенерации картерных газов". На поздних движках ВАЗ трубка эта идет от щупа, на ранних 210670 и просто 2106, щуп был ниже и втыкался непосредственно в блок,  щел один шланг (сапун) на черепаху и уже на самой черепахе , рядом с маслоотстоиником был штуцер который по средствам трубки соеденялся с карбером. Главное , если на карб это не подсоеденено, заглушить на нем штуцер.
2141 1988 г/в. ВАЗ 1.7, БСЗ, Астро с ДД, ГБО Lovato
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
Re: Распыляет масло
« Ответ #5 : 06 Июня 2010, 11:58:15 »
Timon52, так в том-то и дело, что у меня и на этом штуцере(где щуп) был шланг одет, но выведен в никуда и  около черепахи отходил еще один, который как раз таки и шел в карб, рядом с креплением троса газа.
Оффлайн КРИОМАНТ
Re: Распыляет масло
« Ответ #6 : 06 Июня 2010, 12:16:01 »
Вообще, из сапуна и должен идти к карбу шланг (просмотрел кучу изображений-как раз из сапуна к карбу идёт, а от черепахи к карбу ничего не идёт. Даже штуцер на ней отсутствует.)
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
Re: Распыляет масло
« Ответ #7 : 06 Июня 2010, 13:04:22 »
в принципе если предположить что черепаху кто-то поставил новую или наоборот старую - то вполне возможно, что образовался лиший шланг.... Но тем не менее я думаю прочистить крышку штуцера и заглушить его...
Оффлайн Krendel
Re: Распыляет масло
« Ответ #8 : 08 Июня 2010, 00:00:50 »
Лучше на черепахе заглуши а тот что снизу к карбу. У меня и у соседа ВАЗ двиглы так у него гдето 95 года а у меня 97 года, у него этот шланг от черепахи идет у меня от щупа!
Мосик 21411 1.6 ОЗОН ВУ и ГТЦ 2108
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
Re: Распыляет масло
« Ответ #9 : 08 Июня 2010, 00:06:39 »
на солексах это тоже есть. механизм немного разный: на озоне в ось дросселя, на солексе через жиклёр. но смысл тот же. отсос картерных газов на ХХ в задроссельное пространство.
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
Re: Распыляет масло
« Ответ #10 : 12 Июня 2010, 00:26:21 »
в общем когда менял масло - снял крышку из которой идет этот штуцер... Странно что в большую трубу масла не идет ни капли - а в эту сифонит прилично. Зато после смены масла прекратились подтеки с лицевой части двигателя и крышка вновь сухая.
Вопрос следующий - возможно ли что после КР слишком большое давление в картере и из-за этого масло выкидывает через свободные отверстия? То есть  может ли это со временем пройти?
Оффлайн Krendel
Re: Распыляет масло
« Ответ #11 : 12 Июня 2010, 11:16:15 »
У меня такая же шняга! Лью Эссо фильтр Консол, так раз залью давление слабое другой раз охренеть и у родственника на шестерке тоже самое он говорит типа масло паленое, отец мне говорит фильтр плохой!
Оффлайн КРИОМАНТ
Re: Распыляет масло
« Ответ #12 : 12 Июня 2010, 13:17:29 »
Двигатель ушатанный,пробег хз много,масло лукойл полусинь 10w40,фильтр за 19р.невский,ниче не распыляет,давление в норме. Выводы сами делайте. Избыточное давление просто так не возникает. Замените для начала фильтр и масло.
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
Re: Распыляет масло
« Ответ #13 : 12 Июня 2010, 17:11:29 »
Наткнулся на такой пост на вазовском форуме:
Когда машина идет с завода,в сапун (гдето примерно чуть выше середины) вставляеться металический ёршик, на которам конденсируеться масло, пары котрого идут с картерными газами. У 99% этого ёршика нет, соответственно масло будит конденсироваться не на нем а на ксатрюле, а по просту просто в него выбрасываться. Идешь в хозяйственный магазин, покупаешь металическую шкрябалку для мытья сковородок (она типа из стружки металической) обрезаешь по размеру и пихаешь в сапун, тока не перестарайся, а то полностью закроешь выход газам и они сальники нахрен выдавят...
Далее последовали многократные отзывы, что шкрябалку лучше заменить на пламягаситель.
Тема довольно старая, да и на форуме том не регнут... Кто что может подказать? КРИОМАНТ, можешь снять крышку сапуна и сказать, есть ли там что-то?
П.С.: у меня до КР тоже оттуда ничего не шло, только картерные газы сифонили страшно. Сейчас газы прозрачные, двиг масло не кушает, весь сухой, а оттуда льется.... Причем после замены масла ситуация несколько ухудшилась...
« Последнее редактирование: 12 Июня 2010, 17:39:12 от GrOoZzZ »
Оффлайн КРИОМАНТ
Re: Распыляет масло
« Ответ #14 : 12 Июня 2010, 19:46:14 »
Завтра сфоткаю,седня устал и лень.
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
Re: Распыляет масло
« Ответ #15 : 12 Июня 2010, 20:32:27 »
еще наткнулся на такое:
С завода на вазовский двиг идет чашка и трубка на маслоотделитель, ктр слишком длинная и начинает по ней слишком обильно хлебать масло(заливает маслом кастрюлю на классике), её обычно укорачивают на 5см.
Если не сложно - измерь трубу этой трубки(идет в двиг)
Оффлайн КРИОМАНТ
Re: Распыляет масло
« Ответ #16 : 12 Июня 2010, 23:47:46 »
Чего замерить? Желательно изображение.
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
Оффлайн Krendel
Re: Распыляет масло
« Ответ #17 : 13 Июня 2010, 00:09:07 »
У меня этот ершик был в рем комплекте на карб. Я давно еще у продавца спросил куда его сувать, а он ответил в воздухан куда то!
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
Re: Распыляет масло
« Ответ #18 : 13 Июня 2010, 01:19:25 »
а если этот ершик поставить не в воздухан, а наоборот, у этого щупа? В каком-то из шлангов я видел пламягаситель, еще до КР, возможно именно в том, что и шел на этот штуцер...
КРИОМАНТ, под букаффкой "а" чашка, на заднем плане за шпилькой видно, что в ней отверстие. Если быть точным - это не отверстие, а трубка, которая идет в двигатель. Если не затруднит - вытащи  эту чашку с трубкой и замерь длину трубки. Процедура требует нежности, так что если что - не сломай там ничего)
П.С. Шпильку(та что на картинке) выкручивают трубчатым ключем на 13 вроде, либо наворачивая гайку сверху(см. ман азлк по снятию маслоотделителя системы вентиляции картера)
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
Re: Распыляет масло
« Ответ #19 : 13 Июня 2010, 23:32:32 »
Уже ненадо)
Проблема решилась спиливанием ~5см трубки описанной выше. До КР как выяснилось почему-то этой трубки не было, покупали новую. На том же вазовском форуме помог пост, где говорилось что новые трубки слишком длинные(и правда, на 5-6 см трубка была утоплена в масло, какие тут картерные газы могут быть). Отпилили - прекратилось распыление масла) В любом случае всем спасибо за оказанное содействие)
