Автор Тема: заглушки  (Прочитано 1480 раз)
Оффлайн mensn58
заглушки
« : 05 Июня 2010, 16:46:43 »
на оси коромысел выпускных выбило заглушки...можно ли так ездить без них? вылечить как-нибудь можно? холодная сварка не помогает, вылечить как-нибудь можно? лампа масла не горит
м-21412 (88 г\в) УЗАМ 1.5
Оффлайн BAHEK794
Re: заглушки
« Ответ #1 : 05 Июня 2010, 17:11:14 »
Проверь лампу, может перегорела? Без заглушек давления не будет.
Оффлайн mensn58
Re: заглушки
« Ответ #2 : 05 Июня 2010, 17:13:39 »
лампа точно работает, так как перед ремонтом двигла мигала постоянно...потом был почищен маслоприемник-проблема отпала..заглушку выбило полностью с передней стороны(у звездочки), а с другой стороны она на соплях держится и видно что из под нее чуть чуть масло выбивает
Оффлайн mensn58
Re: заглушки
« Ответ #3 : 05 Июня 2010, 17:14:09 »
я думаю мож от ТАЗов что пойдет..например у них там на коленвалах похожие заглушки вроде
Оффлайн BAHEK794
Re: заглушки
« Ответ #4 : 05 Июня 2010, 17:22:25 »
Штангель с молотком в руки и вперёд! 😀
Без заглушки давления быть _не_должно_ Понимаешь о чём я говорю? Если не горит лампа - это ничего не значит. Проверь давление механическим манометром, а то пока ты ищешь решение у тебя голова превратится в цветмет.
Оффлайн КРИОМАНТ
Re: заглушки
« Ответ #5 : 05 Июня 2010, 18:00:56 »
Болт соответствующий по размеру и вкрутить его. Шляпку только надо отпилить.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн mensn58
Re: заглушки
« Ответ #6 : 05 Июня 2010, 18:34:22 »
болт конечно хорошо, только где такой найти, чтоб еще и канал масляный не перекрыл там
Оффлайн КРИОМАНТ
Re: заглушки
« Ответ #7 : 05 Июня 2010, 20:00:17 »
Ножовка по металлу в помощь. Отпилил нужный кусок,сделал надпил под отвертку и вкрутил.
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
