Автор Тема: Нету давление масла.  (Прочитано 3259 раз)
BEN
« : 05 Июня 2010, 19:45:10 »
Ребят подскажите пожалуста такая проблема ))))М-2140 Сделал кап ремонт двигателя все собрал залил масло 10w40, машина заводится но датчик показывает давление масла 0 поменял датчик все без изменений. открутил клапанную крышку ну там сухо. снял стакан с масленным фильтром масло чуть больше половины открутил масленый насос там тоже сухо Проверил уровень масла в картере уровень на Max. И уже не знаю на че думать и с чего начать.
Оффлайн южанин
Re: Нету давление масла.
« Ответ #1 : 05 Июня 2010, 19:55:14 »
если каналы и сетка чисты то значит масленный насос не фурычит.
АЗЛК  2141 УЗАМ
BEN
« Ответ #2 : 05 Июня 2010, 20:00:37 »
Вот я и думаю что где то канал забитый.
Оффлайн D!m@n
« Ответ #3 : 05 Июня 2010, 20:00:57 »
Смотри, как собрал маслонасос, и редукционный клапан.
« Ответ #4 : 05 Июня 2010, 20:12:11 »
Может маслоприемник не плотно установили. Подсасывает воздух поверх масла.
Оффлайн Androzz
« Ответ #5 : 05 Июня 2010, 20:39:09 »
найди ненужный привод трамплера,сточи все зубья,вставь вместо своего,в дрель отвертку без ручки,вставляешь в паз и ПРОТИВ часовой даешь форсажу дрели!такое бывает после переборки дышла в 6ти случаях из 10ти(уфаузам)!на сухую насосу не всегда под силу поднять холодное масло сквозь сетку приемника
  • м-214122
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #6 : 06 Июня 2010, 11:10:29 »
шприцом залей масло в каналы маслонасоса. можно попробовать через отверстие датчика давления.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Androzz
« Ответ #7 : 06 Июня 2010, 12:02:45 »
при любом желании не забьеш канал!если только чопик забить...
  • м-214122
m544yk
« Ответ #8 : 06 Июня 2010, 12:58:34 »
налей масла  через датчик или открути масленый фильтр.  проверь датчик- выкрути и подсоедени к тем же проводам, и вставь в датчик проволочку лампа должна потухнуть.
m544yk
« Ответ #9 : 06 Июня 2010, 13:01:09 »
еще мож залить масло через клапан регулировки давления
« Ответ #10 : 06 Июня 2010, 21:36:35 »
 Какой толщины стоит прокладка под крышкой масляного насоса? Если прокладка толстая(из набора) давления не будет!!!!
BEN
« Ответ #11 : 07 Июня 2010, 00:14:36 »
Прокладочка тоненькая стоит из прокладочного картона. Но помоему где то канал забился у меня. Буду ковырять как сделаю напишу что было.
BEN
« Ответ #12 : 09 Июня 2010, 23:51:15 »
Все нашел Давление))))))) Все было из за 1. Когда ставил переднюю крышку задралась прокладка картера и закрыла на половину масленный канал с масло приемника. 2. Масленный насос не оселял поднять масло. Вобщем исправил я это все просто. Снял переднюю крышку Залил в масленный насос масла. Теперь на холодную датчик показывает 5)))))))
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #13 : 09 Июня 2010, 23:53:41 »
А какую ее надо ставить🤯
ЗЫ. Если зазор составляет 0.10
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
« Ответ #14 : 10 Июня 2010, 00:47:46 »
прибавь к этому размеру 12-16 соток(Чем меньше тем лучше).самый лучший вариант,когда между крышкой и шестернью после сборкИ получиТся зазор в 7-9 соток,но в данном случае поверхности деталей должны быть идеальны,расчётный(заводской) минимальный зазор 12 соток,практика показала,что и на 7 работает без задиров и прихватов,главное .после сборки убедится в лёгкости вращения шестерён
